Problème PC CG ou CM
J'ai acheté un PC il y a peu, environ un mois je l'ai monté avec un ami donc voilà la config :
Phenom x II 965
Radeon HD 6870
Alim OCZ 500W
CM M6A88-Evo (Asus)
SSD 60GO OCZ vertex plus
8 GO ram Patriot PC3-10666 (2x 4 Go)
Voici le soucis après l'avoir monté il a parfaitement fonctionné pendant 3 semaines... Puis il a commencé a planté au niveau du navigateur internet Mozilla ou chrome , des plantages fréquents ensuite cela a été les jeux avec Diablo 3 ( erreur inattendue ... ). Puis au fur et à mesure l'écran ne s'allumait même plus. Je me disais que la CG était morte mais après un CMOS cela est revenu et tout fonctionnait parfaitement pendant 3 jours..
Là ça recommence a planté.
Je ne sais pas trop quoi faire.
Merci d'avance en tout cas
  1. Il n'y a pas la ref que tu indiques pour la CM. C'est M5A88-M EVO ou M5A88-V EVO.
    Ce 2 cartes ont un chipset graphique intégré il me semble. Donc pour tester, tu retires ta CG et tu essayes avec la carte interne. Ensuite tu rebranches ta CG et tu neutralises la carte interne.
    Ensuite le site internet indique des fonctions d'auto-tuning, de boost, etc... Il vaut peut être mieux éviter si tu veux du stable ?
      bonjour
      peut être faire une mise à jour du firmware de ton SSD
