Léger problème....
J'ai eu des problèmes avec Babylon search qui c'est installer sur mon ordi, et je dois avoué que j'ai essayer quelque manip' un peux au hasard, avec notamment adwcleaner, ZHPDiag.
ET maintenant je me retrouve avec une problème au démarrage de ce type :
http://cjoint.com/12ju/BGgouWzKNrr.htm
J'aimerais si il vous plaie de l'aide pour ne plus avoir ce message d'erreur du runDLL.
C'est mon premier post, je n'est peux être pas bien choisis la rubrique. en tout cas merci de le déplacer si c'est le cas, et merci d'avance pour vos réponses
16 réponses
ModérateurBonne journée ;)
on peut considérer que le problème est résolut car j'ai formater mon pc dût aux autres problèmes que j'avais
En tout cas merci pour ton aide -
ModérateurIl a dû s'installer en même temps qu'un autre programme.
Passe un coup d'Ad-Remover pour voir s'il trouve l'élément dans le registre qui te cause cette erreur :
https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/2547-ad-remover/ -
le message est toujours présent...
je ne comprend pas d'ou il vient surtout, que je n'ai a aucun moment installé openCandy -
Modérateur---> Télécharge et installe CCleaner.
* Lance-le. Va dans Options puis Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
* Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
* Ensuite, choisis Registre, puis Chercher des erreurs. Une fois terminé, répare toutes les erreurs (Sauvegarde la base de registre). -
après redémarrage le message est toujours la
je redémarre pour voir si le message apparaît toujours
Modérateur- Crée un fichier Bloc-notes avec le texte en gras ci-dessous (copie/colle):
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"AppInit_DLLs"=""
- Enregistre ce fichier dans : Bureau
- Nom du fichier : fix.reg
- Type : tous les fichiers
- Clique sur Enregistrer.
- Quitte le Bloc-notes.
- Double-clique sur le fichier fix.reg et accepte les modifications. -
oui toujours
ModérateurTu as toujours le même message ?
tiens
http://cjoint.com/12ju/BGgpzRJunsK.htm -
ModérateurJe n'arrive pas à accéder au rapport, héberge-le sur https://www.cjoint.com/ puis donne-moi le lien.
Modérateur--> Relance AdwCleaner et choisis "Désinstallation".
--> Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman).
--> Double-clique sur le fichier d'installation. Installe ZHPDiag avec les paramètres par défaut (N'oublie pas de cocher "Créer une icône sur le Bureau").
--> Clique droit sur le raccourci de ZHPDiag et choisis Exécuter en tant qu'administrateur.
--> Clique sur le bouton "UAC".
--> Clique sur la loupe (Lancer le diagnostic) puis laisse l'outil scanner.
--> Une fois le scan terminé, clique sur l'icône en forme de disquette et enregistre le fichier (le rapport de l'analyse) sur ton Bureau.
--> Pour me transmettre le rapport, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ car le rapport ZHPDiag est plutôt long. Copie-colle le lien donné par le site ici. -
voila le rapport après suppression sur AdwCleaner
# AdwCleaner v1.701 - Logfile created 07/06/2012 at 15:10:41
# Updated 02/07/2012 by Xplode
# Operating system : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (64 bits)
# User : Eskis - ESKIS-PC
# Running from : E:\Mes Docs\Download\Chrome\adwcleaner.exe
# Option [Delete]
***** [Services] *****
***** [Files / Folders] *****
Folder Deleted : C:\Users\Eskis\Desktop\OpenCandy
***** [Registry] *****
***** [Registre - GUID] *****
***** [Internet Browsers] *****
-\\ Internet Explorer v8.0.7601.17514
[OK] Registry is clean.
-\\ Mozilla Firefox v12.0 (fr)
Profile name : default
File : C:\Users\Eskis\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\df1rtnf4.default\prefs.js
[OK] File is clean.
-\\ Google Chrome v20.0.1132.47
File : C:\Users\Eskis\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
[OK] File is clean.
AdwCleaner[R8].txt - [971 octets] - [05/07/2012 10:50:44]
AdwCleaner[S5].txt - [1031 octets] - [05/07/2012 10:51:02]
AdwCleaner[R9].txt - [1091 octets] - [05/07/2012 11:36:17]
AdwCleaner[S6].txt - [1074 octets] - [06/07/2012 15:10:41]
########## EOF - C:\AdwCleaner[S6].txt - [1202 octets] ########## -
ModérateurBonjour,
--> Télécharge et lance AdwCleaner (de Xplode), choisis l'option "Suppression" et poste le rapport :
http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/viewdownload/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner
