Probleme MP3
Salut a tous
Mon lecteur amarok a tout d'un coup decidé de ne plus lire mes mp3 , ainsi que mes autres lecteurs utilisant XINE, alors que tout marchait bien jusqu'alors.
Le message d'erreur est: "Aucun plugin demux valide; la pluspart du temps cela signifie que le format du fichier n'est pas suppporté".
merci de votre aide
merci de votre aide
Configuration: Linux Konqueror 3.5
Si la méthode de rhadamanthe ne marche pas, il faut taper dans un terminal :
sudo apt-get install libxine1-ffmpeg -
bon je déterre le topic mais c'est pour une bonne cause !
je viens de tomber dessus alors que j'avais le même problème et j'aurai bien aimé trouvé la solution ^^
donc pour ceux qui aurait le même problème supprimez le .xine de votre répertoire personnel et tout re-va bien :-) -
Comme tu le dit c pas normal que se sont cassé, surtout que je peut lire le wma , mais pas le mp3.
D'ailleur ca doit provenir de XINE car mon lecteur Kafeine ne veut pas lire mes videos, sauf si je choisis KMPlayer comme moteur de lecture.
Bref je suis en train de mettre a jour mes paquetages et on verra bien.
Merci , et je te tiens o courant -
Alors ça se passe dans le "gestionnaire de paquetage".
Il te faut dénicher et installer les paquets contenant les codecs qui vont bien....
Mais c'est pas normal que ça se soit cassé..
Merci; mais bon je prefere quand meme avoir quelque chose de plus visuel si cela est posible.
une bonne occasion de te mettre à la ligne de commande....;)
