Problème Installation Oracle SQL Developer
Je viens de télécharger Oracle SQL Developer et je bloque pour l'installer
Quand je clique sur l'exécutable j'ai une petite fenêtre qui souvre qui me dit d'entrer le chemin de java " Enter the ful pathname for java.exe "
Je dois faire quoi exactement ?
  1. J'ai pu finalement l'installer j'avais un souci de version , j'avais donc la jre7 j'ai du le désinstaller et installer le JDK 6 par la suite quand on a la petite fenêtre qui s'ouvre il faut juste donner le chemin comme suit "C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_33\bin"
    Merci pour votre aide
    1. Salut ,
      Je viens de configurer le JAVA_HOME en suivant ce tuto "http://wiki.projet-2501.net/doku.php?id=program:java:install:javahome"
      J'ai installé au préalable le JDK à partir de ce site "http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-7u4-downloads-1591156.html"
      Par la suite j'ai relancé l'installation de d'oracle sql developer et là j'ai la même fenêtre qui s'ouvre , j'ai indiqué donc le chemin de mon java avec ce lien C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin mais j'ai un message d'erreur :
      "Cannot find a J2SE SDK installed at path C:\Program Files (x86)\Java\jre7"
      C'est quoi le problème exactement ?
      1. Non non je ne sais pas en quoi ça consiste , si vous avez un tuto ou des renseignements ça serait sympa de me les dire .
        J'ai juste ajouter une variable d'environnement "path " avec la quelle j'ai indiquéle lien où se trouvait java
