Probleme de connexion avec spawn
j'ai script qui permet la connexion ssh avec une machine distante.
le problème est que quand je lance le script manuellement il marche correctement par compte je l'automatise dans un crontab
il a n'arrive pas a se connecter à la machine distante.
ci dessous mon script merci de votre aide
#!/usr/local/bin/expect
# Written by Ner (neradel1@yahoo.fr) - Sep. 2010
#send_user "$argv\n"
spawn ssh $argv -l mxadmin
expect {
   "Password" {send "mxadmin\r"}
   "(yes/no)" {send "yes\r" ; exp_continue}
expect "mxadmin@" {send "su - root\r"}
expect "Password" {send "alcatel\r"}
expect "root@" {send "/usr/local/NTP/scripts/ntp_supervision.sh -test\r"}
expect "root@" {send "ntpq -p\r"}
expect "root@" {send "exit\r"}
en passant en argument l'@ip xxx.xx.xx.x
  1. Bonsoir
    en fait je constate que le script essaye de lancer le
    spawn ssh 10.20.3.4 -l mxadmin
    mais n'arrive pas a se connecter et il passe la machine suivante ainsi de suite
    je pense cela doit être un problème de time out
    cdlt.
      ça doit venir du fait que dans cron il n'y a pas de login, donc ssh n'a pas les clefs.
      il faudrait les générer, mais je ne connais pas.
      1. bonjour
        pas de solution pour moi car je suis bloqué
        1. bonjour
          je suis sous solaris 10 la commande set | grep SSH ne me retourne rien
            si une tâche fonctionne interactivement mais pas dans cron, le tty est une différence, la commande tty retourne /dev/pts/X depuis un terminal et not a tty depuis cron, ca peut poser des problèmes pour des applicaions interactives.
            l'environemment peut être une différence. ssh dans cron ne trouve pas des variables, voir avec set | grep SSH
            1. salut
              j 'ai pas bien compris ta proposition , peux tu être plus explicite
                hello
                essayer avec l'option -t : -t Force pseudo-tty allocation.
                une tâche dans cron n'est pas associée à un tty
