Probleme de connection PC/TV
Le port HDMI de mon ordi ne semble pas fonctionner.
En effet j'essaie de relier mon ordi à la tv mais rien ne se passe, impossible de détecter l'ecran quelque soit la résolution choisi.
Pour vérifier que la TV était bien configurée j'ai branché mon vieux portable et ni les cables ni la TV n'ont de problème ca fonctionne très bien avec la vieille bécanne sous windows vista.
Si quelqu'un à la solution je lui serait vraiment reconnaissante j'ai lu tout les forum et aucunes des solutions proposés n'a fonctionné.
Merci aux bonnes ames qui prendront le temps de m'aider.
<config>Windows 7 / Internet Explorer 9.0</config>
Le port HDMI de l’ordinateur ne détecte pas la télévision comme écran, et ce quel que soit le choix de résolution, malgré plusieurs essais et vérifications. Plusieurs réponses évoquent les pilotes, le paramètre d’affichage et la détection d’écran comme éléments clés, avec une attention particulière portée aux drivers manquants. D’autres interviennent sur les câbles ou leur branchement, et certains estiment que des composants plus récents nécessitent une configuration adaptée ou des tests croisés. Dans ce cas, il peut être utile d’essayer un autre port HDMI ou un autre écran, et de vérifier la version HDMI et la compatibilité.
probleme de pilote peut etre
va faire un trou sur ma-config.com
puis fait une detection et click sur mes drivers
ensuite regarde la liste pour voir si il n'y a pas un drivers quelconque
cordialement -
bonjour, a tout hasard si c'est un portable, voir avec les touches WINDOWS+P
Bonjour, connecté par hdmi fait:
clique droit sur le bureau puis personnaliser
paramètre d'affichage,clique sur le deuxième écran et coche étendre à ce moniteur -
Il faut peut être dire à ton ordi d'émettre par le port hdmi ?
