Problème avec mon PC
bonjour, chez moi on est en pleine canicule puis je voulais savoir si c'est normal que quand je joue a un jeu, mon PC fais beaucoup plus de bruit, je ne sais pas si c'est la chaleur qui cause cela ou simplement le ventilateur qui tourne plus vite pour refroidir mon pc ... quand je ne joue pas et que je vais sur internet tout est normal donc c'est seulement quand je joue et je trouve ça bizarre car avant l'été il ne le fesais pas
  1. fix
    1. Ca va. Peut-être un petit nettoyage de ton PC et un changement de pâte thermique... Surtout qu'après 4 ans elle n'est plus aussi efficace :)
    2. ok bien je vais passer l'aspirateur a l'arrière car je le néttoie environs tout les 5 mois et je devrais le faire plus souvent
    3. Heu un aspirateur n'est pas trop conseillé... En tous cas pas à pleine puissance
  2. la rien mais quand je joue par exemple a combat arms, la température passe de 45 a 52
    1. Tu as un PC fixe ou portable?
  3. Merci pour le logiciel j'ai remarqué 50*c est-ce que c'est trop chaud voir dangereux pour le PC a cette température ?
    1. 50°C ça va.. pour un portable mais pour un fixe c'est un peu moins bon.. Qu'est ce que tu es en train de faire sur ton PC?
  4. ok je veut savoir car je veut pas qu'il surchauffe et le perde car il marche extrêment bien même si ça fais longtemps que je l'ai
      J'ai le même problème et je suis presque sûre que c'est à cause de la chaleur. Car j'ai lu que quand je PC faisait beaucoup de bruit c'est sans doute du à la chaleur. Et le PC est toujours plus chaud quand il fait beaucoup de choses ou des activités importantes comme les jeux..
      1. ça fais 4 ans environs que j'ai mon PC ( c'est un windows XP )
        1. PC fixe ou portable?
      2. Salut, oui c'est normal... L'air ambiant est plus chaud donc les composants de ton PC chauffent plus et le ventilateur tourne plus vite pour évacuer plus de chaleur. Tant qu'il ne s'éteint pas ça va... Et voici un petit utilitaire pour vérifier de temps en temps les températures de ta machine: https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/11907-hwmonitor/
        Au fait, quel âge a ton PC?
