Problem de disque dur externe
Résolu/Fermé
Je dispose d'un disque dur externe western digital de 2 terra. Celui ci clignote et je l'entends tourner mais il n'apparait pas sur mon ecran.
Lorsque je vais dans l'utilitaire de disque, je le vois. Je viens de vérifier le disque et un message d'erreur apparait. Il dit: vous devez la carte de partition de fichier system EFI.
Esce que je dois formater mon disque selon vous?
Je ne comprends rien à cette phrase :vous devez la carte de partition de fichier system EFI
Il y a probablement une erreur de recopie...
Le souci vient probablement du format du disque dur externe probablement un disque formaté en NTFS. Attention avant de formater. Formater un disque = effacer le disque.
Préambule :
Pratiquement tous les disques durs neufs vendus actuellement sont «prêts pour Windows XP , Vista ou Windows 7», donc au format NTFS. Parfois, mais plus rarement, ils sont encore formatés en FAT32, appelé également MS DOS.
A savoir :
-Tous les disques durs peuvent être utilisés sur les 2 plates-formes.
-Il n'y a pas de fabrication spéciale pour un environnement ou l'autre.
-Les disques durs pour Mac OS ou pour Windows sortent tous des mêmes chaînes de fabrication et sont identiques.
A lire impérativement avant de formater un disque de type «multimédia»
Bien souvent ces derniers perdent leur fonctions multimédia après formatage. Ce n'est pas systématique, mais très fréquent.
Certains disques multimédia ne tournent que sous format FAT32, d'autres uniquement sous NTFS, et d'autres encore acceptent le format Mac OS étendu aussi bien que le format NTFS et MS DOS.
Puisque le format Mac OS n'est quasiment jamais d'origine sur un disque Multimédia, cela suppose un formatage avant utilisation, mais cela uniquement si le modèle exact de disque l'accepte sans perdre ses fonctionnalités multimédia.
Lorsque le format Mac OS est accepté, il ne faudra probablement jamais toucher au partitionnement. En effet, il existe parfois une partition cachée contenant les logiciels indispensables aux fonctions multimédia.
Dans ces cas, il est éventuellement possible de reformater la partition accessible, mais pas de modifier le partitionnement pour ne pas toucher aux utilitaires de base indispensables au fonctionnement en tant que disque multimédia.
Après formatage certains modèles de disques dur peuvent ne retrouver leurs fonctions multimédia qu'après ré-installation de certains fichiers, de type autorun par exemple et entre autres, fichiers présents au départ sur le disque et donc à sauvegarder avant formatage.
Donc, consultez impérativement et attentivement le manuel, et/ou le site du fabricant, avant formatage ou partitionnement d'un disque dur de type Multimédia.
Les formats du monde Mac
Format Mac OS étendu ou HFS+
-> C'est le format obligatoire pour un volume de démarrage sous Mac OS 10
-> C'est le format standard pour tous les Mac actuels.
-> Actuellement il est toujours «journalisé» par défaut.
-> Mac OS étendu est compatible avec toutes les versions Mac OS depuis l'ancien Mac OS 8.1 jusqu'à la version Mac OS 10 de ce jour.
->Windows a besoin d'utilitaires comme MacDisk, MacDrive ou encore Paragon HFS+ for Windows pour pouvoir lire et écrire sur un volume en format Mac OS :
https://www.macdisk.com/mdfr.php
https://www.macdrive.com/support/macdrive9standard/
https://www.paragon-software.com/fr/home/hfs-windows/
Les formats du monde Windows
-Format FAT32 appelé également MS DOS
-> C'est l'ancien format Windows. Depuis Windows XP, il est remplacé par le format NTFS
-> FAT32 est compatible en lecture et écriture sous Mac OS et sous Windows
-> Il est souvent le format d'origine des clés USB
-> Dans l'application «Utilitaire de disque» de Mac OS, ce format est appelé «MS-DOS (FAT)»
-> Inconvénient : On ne peut y écrire de fichier de plus de 4Go
-Format NTFS
->NTFS est le format actuel des volumes de démarrage sous Windows XP, Vista et Windows 7
->NTFS est évidemment entièrement compatible avec Windows XP, Vista et Windows 7
Les compatibilités du format NTFS sous les différentes versions de Mac OS 10 :
-> Sous Mac OS 10.3 et antérieurs : incompatible
-> Sous Mac OS 10.4 : Compatible en lecture et écriture grâce à :
-NTFS-3G
-Tuxera NTFS for Mac
-Paragon NTFS for Mac - (la meilleure solution)
-> Sous Mac OS 10.5 :
Compatible en lecture seule nativement
Compatible en lecture ET écriture grâce à :
-NTFS-3G
-Paragon NTFS
-> Sous Mac OS 10.6 :
Compatible en lecture ET écriture grâce à «NTFS Mounter» - gratuit, utilitaire simple et léger
-> Sous Mac OS 10.7 :
Compatible en lecture nativement
Compatible en lecture ET écriture grâce à Tuxera NTFS for Mac
-Plus possible d'utiliser NTFS Mounter qui ne fonctionne que sous Mac OS 10.6
-> Remarque : J'ai renoncé, pour le moment à utilisé Tuxera NTFS for Mac, car les versions que j'ai testé me créaient systématiquement un Kernel Panic lorsque je naviguais dans ma partition Boot Camp depuis Mac OS 10.7. J'ai signalé le problème à l'éditeur.
-NTFS-3G http://macntfs-3g.blogspot.com/
-Tuxera NTFS for Mac https://ntfsformac.tuxera.com/
-Paragon NTFS https://www.paragon-software.com/fr/home/ntfs-mac/
-NTFS Mounter http://ntfsmounter.com/ - Uniquement compatible avec Mac OS 10.6
Un format pour les deux mondes, Mac OS et Windows
quant le volume n'est pas le volume de démarrage de l'ordinateur
Format ExFAT
ExFAT, ou FAT64, est un format conçu par Microsoft, compatible en lecture et écriture, et cela sans limitation de taille de fichier, mais utilisable seulement à partir d'un certain niveau des versions de Mac OS et de Windows.
->sur PC :
Compatible en écriture et lecture à partir de la version Windows XP SP3
->sur Mac :
Compatible en écriture et lecture avec Mac OS 10 à partir de la version Mac OS 10.6.5
-> Le format ExFAT semble donc être le format idéal pour un volume servant à la fois sous Mac OS et sous Windows.
En résumé
Pour utiliser un disque NTFS sous Mac OS:
-sous Mac OS 10.4, 10.5 et 10.7 :
la solution idéale en cas de besoin absolu d'écrire sur des supports NTFS serait donc Paragon NTFS
-Sous Mac OS 10.6 :
NTFS Mounter semble la plus indiquée, car gratuite, simple et efficace
-Remarque concernant Mac OS 10.4 uniquement :
La limite de Paragon sera l'impossibilité de formater en NTFS, mais il saura écrire sur un volume déjà formaté en NTFS
Pour une compatibilité idéale entre Mac et Windows
La meilleure solution à partir de Mac OS 10.6 ou de Windows XP SP3 est le format ExFAT, ceci lorsque le volume ne sert pas de volume de démarrage.
Pour les OS plus anciens, reste la solution FAT32 - format appelé MS DOS(FAT) dans Utilitaire de disque sous Mac OS
La procédure de formatage sous Mac OS 10 :
-Lancer «Utilitaire de disque» qui se trouve dans Applications / Utilitaires..
-Dans la partie gauche de la fenêtre d'Utilitaire de disque, sélectionner l'icône du disque dur physique -pas sa partition déjà existante située juste en dessous en décalé vers la droite, mais bien le disque dur physique lui même.
Cette icône porte le nom du fabricant et indique sa capacité.
-Dans la partie droite de la fenêtre, cliquer sur l'onglet «Partition», (ou «Partitionner», cela dépend de la version de Mac OS 10)
-Au dessus de la zone ou il est écrit «Actuel» , remplacer le mot «Actuel», (menu déroulant), par 1 partition. (ou plus si besoin est)
Au bas de la zone cliquer sur «Options...»
-Choisir l'un des schémas de partitions suivants :
- «GUID" pour un volume servant de démarrage pour un Mac à processeur Intel
«Carte de partition Apple» pour un volume servant de démarrage pour Mac à processeur PowerPC. (G3,G4, G5)
- si ce disque doit servir à la fois sous Mac ET sous Windows, et donc ne pas servir de disque de démarrage, choisir le schéma "Enregistrement de démarrage principal (MBR)".
-Valider
-Puis dans la fenêtre principale, choisir comme format "Mac OS étendu(journalisé)", pour une utilisation exclusive sous Mac OS, sinon choisir parmi les autres formats, selon les indications données plus haut.
-Donner un titre à ce volume
-Au bas de la fenêtre, cliquer sur "Appliquer".
Voir également cette astuce :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37636360-disques-durs-externes-ou-cles-usb-sous-mac-os
Indiquez toujours le modèle exact de votre Mac et la version de Mac OS !
Francis Sanspseudo - iMac Intel Core2Duo-Mac OS 10.7 + iMac-G5 sous Mac OS 10.5
