Script shell unix pour modifier un fichier
je cherche comment écrire un script shell pour modifier un fichier; en gros mon fichier source ressemble à:
entête
ligne 1
ligne 2
Et moi je voudrais obtenir un nouveau fichier avec:
entête ligne 1
entête ligne 2
merci de votre aide
Internet Explorer 6.0
11 réponses
    voilà avec perl en ligne de commande
    dans ce cas je préfère quand même la version de jipicy (en plus c'est shell qui est demandé, même pas sed :-DDD )
    on peut dire merci aussi à jisisv pour sa solution
    ma solution s'en fiche de ce qu'il y a écrit en entête
    il lit la 1ère ligne quelque soit son contenu
    le fichier d'origine ne change pas
    je stocke le résultat dans le fichier resultat
    perl -ne '/(.*)/ if 1..1;print"$1 $_"if 2..eof' fichier > resultat
    lami20j
      essaie
      perl -pi.orig -e 's/\r//' fichier
      lami20j
      1. salut jipicy,
        2. c'est bon, j'ai vu, ça marche
        1. ben y'a tjs des ^M dans le fichier après ta commande... !???
          1 - Le ^M ([CTRL+V] + [CTRL+M]) est la représentation du retour chariot sous Windows. Pour le virer il suffit de faire (en tapant les caractères comme signifié ci-dessus) :
          sed 's/^M$//' fichier
          2 - Affiche nous ton script qu'on essaie de voir ce qui cloche.
            Je doit réaliser un script qui me lit des informations sur deux fichiers différents pour les concaténer ensuite dans un troisième fichier.
            Mon problème est que je dois extraire une adresse Mac du premier fichier et il est de la forme: 0-12-3F-BD-50-21
            Pour ensuite l'utiliser dans le deuxième fichier afin d'extraire l'adresse IP correpondant: sauf que dans le deuxième fichier ce même adresse MAC est de la forme: 00:12:3f:bd:50:21
            Il me faut dont une commande pour transformer les"-" en":" , les"majuscule" en "minuscule" et aussi ajouter un zero devant.
            Merçi.
          2. Modérateur
            @DiengSalut,
            $ echo $var
            0-12-3F-BD-50-21
            $ echo $var | tr 'A-Z' 'a-z' | sed 's/-/:/g;s/.*/0&/'
            00:12:3f:bd:50:21
          3. @jipicyMerçi,
            ça marche.
            thanks you very much!!!!!
        2. une dernière chose les gars !? 2 en fait ;-)
          1.après l'entête sur chaque ligne s'ajoute un caractère ^M; comment faire pour le virer ?
          2. pkoi j'arrive pas à mettre cette mm ligne de commande dans un shell ? (avec $1 comme nom de fichier)
          a+
            Re-
            Je suis pas sûr d'avoir tout compris là ;-\
            Ce que je comprends c'est que tu ne sais pas ce qui se trouve dans la première ligne de ton fichier ? Si c'est ça alors :
            var=$(sed -n 1p fichier.txt) && sed '1d;s/.*/'$var' &/' fichier.txt
              tu n'a pas oublié l'option -i pour la modification sur place?!
            2. Modérateur
              @lami20jSalut,
              Oui et non ;-))
              Disons que quand je fais mes essais je ne l'utilise pas toujours, et donc quand je copie/colle ma ligne de commande, elle y est ou elle n'y est pas ;-))
              Merci de l'avoir souligné ;-)
          2. merci jp !
            par contre comment je dis que entete c'est la 1ere ligne du fichier ?
            (tu l'auras deviné, je suis pas balaize en sed ;-))
              Avec perl
              johan@johan:~/src/perl$ cat entete.pl
              #!/usr/bin/perl -w
              $entete=<>;
              chomp($entete);
              while(<>)
                      print $entete. ' '. $_;
              johan@johan:~/src/perl$ ./entete.pl entete.pl
              #!/usr/bin/perl -w $entete=<>;
              #!/usr/bin/perl -w chomp($entete);
              #!/usr/bin/perl -w while(<>)
              #!/usr/bin/perl -w {
              #!/usr/bin/perl -w      print $entete. ' '. $_;
              #!/usr/bin/perl -w }
              Johan
              Discussions similaires
              question pix mot caché
