Problème compilation
je viens d'installer mandriva 2007 et à chaque fois que j'essaye de compiler, lorsque je fais
Donc si vous savez comment faire ca m'aiderait.
makej'obtients l'erreur suivante:
"Pas de règle pour fabriquer la cible"
Configuration: Linux Mandriva Firefox 1.5.0.7
ModérateurIl faut taper la commande make dans le répertoire du Makefile.
cd /le/repertoire/du/makefile make
Bonne chance -
merci pour ton aide,
mais en fait j'essaye d'installer un driver et j'ais donc suivis les instructions qui étaient fournies avec.
Soit :
0) $dos2unix *
$chmod 644 *
$chmod 755 Configure
1) cp Makefile.x Makefile // x is your kernel
2) $make
3) $insmod rt2570.ko # Insert driver module
4) $ifconfig rausb0 up # Bring up device
5) $dhclient rausb0 # Get network IP address
Note: Script functionality:
Configure retrive linux version
6) ./LINUX_RACONFIG_Vx.x.x.x/bin/"Linux"/RaConfig2500
if lack of libstdc++.so.6, cp ./LINUX_RACONFIG_Vx.x.x.x/libstdc++.so.6 /usr/lib
7)Edit(or add the line) in /etc/modules.conf
alias rausb0 rt2570
8) Create and edit 'ifcfg-rausb0' file in /etc/sysconfig/network-script/
DEVICE='rausb0'
ONBOOT='yes'
BOOTPROTO='dhcp'
Ils ne précisent donc pas de faire de ./configure
D'ailleurs lorsque j'essaye, il me retourne :./Configure: /bin/bash^M: bad interpreter: Aucun fichier ou répertoire de ce type
Modérateur@Mensac'est le rôle du dos2unix....
ModérateurSalut,
Regarde cet article dans la FAQ de CCM (part III).
Ensuite assures-toi d'avoir bien tous les paquets de développement nécessaires (GCC, etc...) ainsi que les sources de ton noyau installées.
