Comment récupérer des données
J'ai un pc portable (HP, vista) ne démarre plus. Je tombe toujours sur une fenêtre qui me propose de démarrer en mode normal, en mode sans échec, en mode sans échec avec prise en charge réseau, ect. Rien ne fonctionne.
J'ai mis un cd de réinstallation pour réparer mais cela ne fonctionne pas non plus. Par le biais du cd, je sais ouvrir une invite de commande avec laquelle j'ai essayé de réparer aussi mais j'ai un message d'erreur (quelque chose avec "raw", sorry je n'ai pas noté le message).
Cela ne me dérangerait pas de formater mais je voudrais récupérer des données d'abord.
Je voudrais très exactement récupérer les marques-pages d'internet.
Comment faire ?
J'ai "pc cloner" de micro apps, une ancienne version, mais je ne sais pas m'en servir.
Pouvez-vous m'aider ?
Herwine
Comment faire ?
Herwine
10 réponses
Merci Itachi. J'ai enlevé l'adapteur et branché le lecteur IDE.
Maintenant, quand je branche le dd via le cable USB, l'ordinateur n'arrive pas à ouvrir le dd. Je reste sur la fenêtre Exécution Automatique.
Alors j'ai deux choix :
- ouvrir le dossier et afficher les fichiers
- Accélérer mon système.
Quand je ne clique sur rien, rien ne se passe. Si j'essaie de fermer la fenêtre, l'ordinateur se fige.
Quand je clique sur "ouvrir le dossier et afficher les fichiers", il ne se passe rien non plus sauf que y a le message "ne répond plus" dans le titre de la fenêtre qui s'affiche.
Des conseils ?
Merci-
ContributeurBonjour,
A mon avis, c'est soit le disque dur qui est endommagé, soit la partition (le système de fichiers).
Essaye d'abord avec ce logiciel : https://www.commentcamarche.net/faq/28827-partition-find-and-mount-sauver-les-donnees-d-un-disque-dur
Sinon, tu peux essayer de réparer la partition, sans garantie : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37640569-recuperer-des-donnees-sur-disque-dur-et-cle-usb#les-logiciels-de-recuperation-de-partition
J'ai acheté un lecteur de dd interne. D'abord un sata, mais je ne sais pas le mettre. Donc j'achète un IDE (ce qui est d'ailleurs marqué au dos du dd), je n'arrive pas à le mettre non plus.
Il n'y a pourtant que deux types de lecteur non ?
Voici trois photos de mon disque dur :
http://www.casimages.com/img.php?i=120526103005926166.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1205261032281748.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=120526103334723669.jpg
Le lecteur sata
http://www.casimages.com/img.php?i=120526103426825566.jpg
Le lecteur IDE
http://www.casimages.com/img.php?i=120526103503534904.jpg
Qu'est-ce que je fais mal ? Où est le problème ?
Merci de votre aide
Herwine -
Krezykat,
En quittant le cd boot de linux je n'ai rien sauvé puisque je n'avais accès à aucune icone.
Je vais opter pour la solution d'acheter un lecteur de disque dur. J'ai peur de faire plus de bêtise avec les cd boot.
Qu'est-ce que j'ai besoin comme prise pour brancher le lecteur de dd sur un ordinateur portable?
Merci,
Herwine-
ContributeurIl n'y a quasi-pas de risques avec de risques avec un CD Linux, si on suit la procédure. L'avantage est que c'est gratuit et sans démontage.
Sinon, plus d'infos ici : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37585760-recuperer-les-donnees-de-son-disque
Comme précisé par itachi13, un simple boîtier connecté en USB peut suffire.
Brancher votre disque dur en externe et récupérer les donnée.
RAW fait penser au systeme de fichier. -
ContributeurPas normal que ton portable s'éteigne... Tu as choisi "Ne pas sauver", à la fin de ta session Toutou linux ?
Essaye avec un autre CD Linux : https://www.commentcamarche.net/faq/15947-sauver-vos-documents-d-un-windows-mort-avec-le-live-cd-linuxmint
Si ça s'arrête encore, cela vient probablement d'un problème matériel. -
J'ai essayé avec le cd bootable de linux, en suivant le tutoriel. Arrivé sur l'écran d'accueil, je ne vois pas les icones du bas, donc j'ai essayé de relancer pour choisir une autre résolution d'écran --> maintenant, l'ordinateur ne se lance quasiment plus, quelques secondes et puis il s'éteint, avec ou sans le cd bootable de linux en place.
Merci Krazykat pour ta réponse.
Avec ta méthode, je peux sauver les marque-pages de firefox ?
L'ordinateur n'est plus sous garantie.-
ContributeurLe fichier contenant les marques-pages de Firefox peut se copier manuellement : https://www.memepasmal.ch/2009/01/12/recupere-tes-marque-pages-firefox/
Avant de démonter ton portable (attention à la garantie), il faut essayer d'utiliser un CD bootable de Linux (pas d'installation), pour sauver tes données perso.
Regarde ce tutoriel : https://www.commentcamarche.net/faq/24285-recuperer-ses-donnees-personnelles-avec-toutou-linux -
MErci Tidus pour ta réponse rapide.
Concrètement, comment je fais cela.
Comment je peux brancher le disque dur du portable sur un autre ordinateur ?
Je dois ouvrir l'ordinateur portable ? -
Tu peux brancher ton disque dur sur un autre pc pour récupérer tes données. Car si il est mort et ne démarre plus, tu auras beaucoup de peine à récupérer les datas.
Donc au plus simple, débranche le disque dur et branche le sur un autre PC. Tu pourras après coup récupérer tes fichiers sans problème et formater le disque dur par la suite.
