Problème surchauffe pc
Bonjour, voilà j'explique mon problème : dès que je lance un jeux, ou même dès foit en ne regardant seulement un film mon pc se met subitement a chauffer et s'éteint directement.
J'ai bien vérifier je n'ai aucun virus, je fait toujours attention a bien l'aérer, je ne comprend pas, faut-il que je le formate ?
merci d'avance pour votre aide.
B
B
Salut, là il y a comme un gros problème... Tu ne serais pas en mode "Performances maximales" ou un truc du genre?
Tes températures CPU et Temp1 sont anormalement élevées. Sinon pour le GPU ça peut aller et les autres je ne sais pas trop ce que c'est...
Et +1 pour le nettoyage en profondeur, changement de pâte thermique -
http://www.noelshack.com/2012-20-1337117769-Capture.png
voici ce que j'obtient quand je lance un jeux, le ventilateur est vraiment chaud et fait beaucoup de bruit-
c'est chaud tout ça (même si je n'ai plus l'habitude des températures des portables)
tu peux essayer d'ajouter un support ventilé sous le PC pour commencer mais à mon sens il faut vérifier que rien ne bouche les radiateurs et ventilos (poussière) : là il faut ouvrir la bête (le coup de soufflette peut suffire mais tu risques d'endommager les ventilos -
non il n'est pas très vieux (juillet 2011) et quand même assez performant.
je précise que c'est un pc portable, je vais essayer speedfan, et je revient dire ce qu'il en est, merci -
pas besoin de formater, il faut identifier le problème :
- installe "speedfan" et regarde les températures atteintes par les composants
- si ton pc est "ancien", il faut envisager de nettoyer tout ça : coup de soufflette pour enlever la poussière, en particulier si c'est un portable. Il y a un max de topic sur le forum à ce sujet
- ensuite, il faut peut être envisager de changer la pâte thermique si le pc a plus de 2 ans
