Problème avec syntax SQL
Alors je vous explique mon problème, j'ai créer mon système de news qui comporte une modification et une suppression de la news.
La suppression marche super bien, mais la modification non.
J'explique ce problème.
Donc à chaque modification du titre, quand je met un accent ben sa ne l'ajoute pas et sa me met cet erreur : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'amélioration', contenue = '
Voici le code du formulaire modifier.php :
<?php
  //connection au serveur:
  $cnx = mysql_connect( "localhost", "funados", "" ) ;
  //sélection de la base de données:
  $db = mysql_select_db( "funados" ) ;
  //récupération de la variable d'URL,
  //qui va nous permettre de savoir quel enregistrement modifier
  $id  = $_GET["idnews"] ;
  //requête SQL:
  $sql = "SELECT *
            FROM newsfa
	    WHERE id = ".$id ;
  //exécution de la requête:
  $requete = mysql_query( $sql, $cnx ) ;
  //affichage des données:
  if( $result = mysql_fetch_object( $requete ) )
<script type="text/javascript" src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
    <script src="ckeditor/_samples/sample.js" type="text/javascript"></script>
    <link href="ckeditor/_samples/sample.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <form name="insertion" action="modification_accepter.php" method="POST">
  <input type="hidden" name="id" value="<?php echo($id) ;?>">
  <table border="0" align="center" cellspacing="2" cellpadding="2">
    <tr align="center">
      <td>Titre : </td>
      <td><input type="text" name="titre" value="<?php echo($result->titre) ;?>"></td>
    </tr>
    <tr align="center">
      <td>contenue</td>
      <td><textarea cols="80" id="editor1" type="text" name="contenue" rows="10"><?php echo($result->contenue) ?></textarea>
      <script type="text/javascript">
        CKEDITOR.replace( 'editor1' );
      </script></td>
    </tr>
    <tr align="center">
      <td colspan="2"><input type="submit" value="modifier"></td>
    </tr>
  </table>
</form>
<?php } ?>
Et voici le code d'acceptation :
<?php
  //récupération des valeurs des champs:
  //nom:
  $titre     = $_POST["titre"] ;
  //prenom:
  $contenue = $_POST["contenue"] ;
  //récupération de l'identifiant de la personne:
  $id         = $_POST["id"] ;
  //création de la requête SQL:
  $sql = "UPDATE newsfa
            SET titre         = '$titre',
	          contenue     = '$contenue'
           WHERE id = '$id' " ;
  //exécution de la requête SQL:
  $requete = mysql_query( $sql, $cnx) or die( mysql_error() ) ;
  //affichage des résultats, pour savoir si la modification a marchée:
  if($requete)
    echo("La modification à été correctement effectuée") ;
  else
    echo("La modification a echouee") ;
Voilà merci par avance de votre aide que vous pourrez me parvenir.
Au revoir.
  1. J'ai réussi ;)
    Mon pote ma aider il fallait que je rajoute un Mysql escape string
    1. Ce que j'avais indiqué pour l'enregistrement dans le poste plus haut :)..
  2. Merdouille, il n'y aurai pas une histoire au niveau des magic_quotes_gpc?
    Perso et avec l'utilisation de CKEDITOR je procède de cette façon :
    	<textarea name="commentaire" rows="10" cols="50"><?php
    	if (!empty($_POST["commentaire"])) {
    		echo stripcslashes(htmlspecialchars($_POST["commentaire"],ENT_QUOTES));
    	?></textarea>
    Le traitement
    $commentaire = htmlspecialchars(stripcslashes($_POST["commentaire"]));
    L'enregistrement
    '".mysql_real_escape_string($commentaire)."'
    1. J'avais essayé mais c'est toujours pareil, sa fait toujours la même erreur :x
      1. Salut,
        Est ce qu'un stripslashes() sur les $_POST ne résoudrais pas le problème?
          //nom:
          $titre     =  stripslashes($_POST["titre"]) ;
          //prenom:
          $contenue =  stripslashes($_POST["contenue"] );
