Problème de réception de données avec torrent
Comme l'indique le titre je n'ai plus aucune réception de données avec utorrent depuis hier soir, et en mode émission je partage sans problème particulier.
J'ai vérifier la configuration du logiciel, tout me semble normal, j'ai même l'icône verte en bas qui indique que tout fonctionne normalement, mais en réalité ce n'est pas le cas.
J'ai installé un autre logiciel (qbtorrent) pour vérifier si le problème venait du utorrent lui même. Le plus étonnant c'est que ça donne le même résultat. J'ai redémarré ma box et ça ne change rien.
Pourtant les torrents que je télécharge possède plusieurs seeds et pears !
Merci pour vos suggestions.
  1. J'ai exactement le même problème que toi depuis quelques jours ! Est - ce que tu as trouver une solution ?
    1. malheureusement il n ya pas de solution , il suffit juste attendre que le ration augmente , ou de preference changer le site de telechargement de torrent .
  2. Merci pour cette info.
    Peut on ajouter des fichiers en partage sans créer de torrent pour ?
    1. Si c'est un tacker privée, il faut que tu te renseigne: quelques un veulent que tu ai un ratio, donc il faut que tu upload, jusqu'à que ton ratio soit a un certain chiffre (0.75 par exemple) et le téléchargement reprendra,
      si tu n'a pas de tracker privée je ne peut pas t'aider :(
      1. Moi il reste vérifié a 0.0%
        une solution??
        svp
