Probleme ! Sous-Systeme MS-DOS 16 bits
Sous-systeme MS-DOS 16 bits comme titre
C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MICROS~1\SYSTEM\explorer.exe
Le processeur NTDVM a rencontré une instruction non autorisée.
CS:0715 IP:01a8 OP:63 6f 6e 74 65 Choisissez 'Fermer' pour mettre fin a l'application.
Je pense peut etre a un virus ! Aidez moi a resoudre ce probleme svp ! Surtout il vient lors du démarrage
Qui Ne tente rien n'a rien, Luc.....
16 réponses
Le sujet décrit des fenêtres d’erreur liées à un sous-système MS-DOS 16 bits et à l’explorer.exe, avec un message indiquant une instruction non autorisée et un plantage au démarrage. Plusieurs réponses évoquent des infections potentielles et suggèrent des outils comme USBfix, Dr.Web CureIt ou Pre_Scan, ainsi que des scripts, pour diagnostiquer et nettoyer le système et sécuriser le démarrage. D’autres échanges rappellent la prudence face à des outils non officiels, la nécessité d’appliquer des mises à jour et de partager les rapports d’analyse sans exposer d’informations sensibles. En parallèle, les échanges mentionnent l’apparition de fichiers système à la racine (NTLDR, Boot.ini, NTDETECT) et des mesures à prendre pour les remettre à leur emplacement d’origine.
merci beaucoup !
tu ne lis donc pas ce que j'écris.....
je veux m'assurer que la detectioon de malwarebytes n'engendrera pas de degats rapport au fichier qu il a suppprimé
cste C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Microsoft\SYSTEM Win32.HLLW.Autoruner1.13981 Supprimé.
wxz.dat C:\Program Files\Fichiers communs\System\Windows Update Win32.HLLW.Autoruner1.13981 Supprimé.
Un-UsbFix.exe C:\UsbFix Trojan.Siggen3.1716 Irréparable.Quarantaine.
c'est le rapport ! Que faire maintenant ?
MERCI BEAUCOUP -
OK merci je vais le faire tout de suite , mais il y a quel genre d'infections sur mon pc ?
ils sont dans leur dossier initial n'y touche pas , c'est les fichiers qui servent à windows à demarrer on s en occupera en temps voulu :)
fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
▶ Télécharge ici :
Malwarebytes
▶ Installe le ( choisis bien "francais" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
relance malwarebytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
▶ Lance Malwarebyte's .
Fais un examen dit "Complet" .
▶ Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
▶ à la fin tu cliques sur "résultat" .
▶ Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " suppression " .
▶ Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
▶ Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwarebytes, le dernier en date)
je comprends pas pourquoi tu mets un mot de passe.....
▶ Téléchargez UsbFix (créé par El Desaparecido) sur votre Bureau.
▶ Si votre antivirus affiche une alerte, ignorez-la et désactivez l'antivirus temporairement.
▶ Branchez toutes vos sources de données externes à votre PC (clé USB, disque dur externe, etc...) sans les ouvrir.
▶ Double cliquez sur UsbFix.exe.
▶ Cliquez sur Suppression.
▶ Laissez travailler l'outil.
▶ À la fin du scan, un rapport va s'afficher, postez-le dans votre prochaine réponse sur le forum.
▶ Le rapport est aussi sauvegardé à la racine du disque système ( C:\UsbFix.txt ).
▶ Tutoriel vidéo
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Pre_Scan_Concept ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤-
C'est fait merci , mais après la suppression il y'a un dossier qui est apparu dans chaque dossier mes clés , appareil photo etc , qui se nomme " administrateur " et il est en lecture seule . A quoi sert-il ?
Le lien => https://pjjoint.malekal.com/files.php?read=20120430_r10h6e12p8y12 -
je veux bien le nouveau rapport....
ah ouais pardon désolé le voila : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20120430_s7m1114w11u14
suffira de décompresser l iso :
http://www.microsoft.com/downloads/fr-fr/details.aspx?familyid=2fcde6ce-b5fb-4488-8c50-fe22559d164e -
d'avoir un pc avec les dernieres mise à jour car celles prioritaires pour xp SP2 se sont arrêtées en juillet 2010 je serais pas étonné que tu en aies encore un trentaine apres l install du sp3
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Pre_Scan_Concept ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ -
quels sont les avantages et les désavantages du SP3 ?
J'installe dabord ?
installe le service pack 3
installe internet explorer 8
met mozilla à jour 11 => 12
Selectionne tout le texte en gras ci-dessous sans les lignes de dessus-dessous, puis (clic droit/copier ou ctrl+c) :
___________________________________________________
Kill::
processes::
svchost. exe
Registry::
[HKU\S-1-5-21-2025429265-1303643608-725345543-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"Locked"=-
[-HKU\S-1-5-21-2025429265-1303643608-725345543-500\Software\Conduit]
[HKLM\System\CurrentControlSet\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
"1900:UDP"=-
"2869:TCP"=-
"3389:TCP"=-
file::
C:\WINDOWS\svchost .exe
C:\Documents and Settings\Administrateur\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\Windows Media Player.vbe
Info::
C:\WINDOWS\System32\Drivers\FaceDll.sys
C:\WINDOWS\System32\Drivers\FilterDll.sys
list::
C:\WINDOWS\NLDRV
MBR::
clean::
Reboot::
Relance Pre_scan puis choisis l'option "Script"
une page va s'ouvrir
logiquement le texte que tu as sélectionné s'y trouve déjà , donc tu fermes et le programme va travailler.
sinon colle-le (clic droit/coller ou ctrl+V) dans la page vierge.
puis onglet fichier => enregistrer (pas enregistrer sous...) , puis ferme le texte
des fenetres noires risquent de clignoter , c'est normal , c'est le programme qui travaille
poste Pre_Script.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de travail -
salut
telecharge et enregistre Pre_Scan sur ton bureau :
http://forums-fec.be/gen-hackman/Pre_Scan.exe
http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/viewdownload/41-outils-de-gen-hackman/52-pre-scan
Avertissement :Il y aura une extinction du bureau pendant le scan --> pas de panique.
une fois telechargé lance-le , laisse faire le scan jusqu'à l'apparition de "Pre_scan_la_date_et_l'heure.txt" sur le bureau.
si l'outil est relancé plusieurs fois , il te proposera un menu et qu'aucune option n'est demandée, lance l'option "Kill"
si l'outil est bloqué par l'infection utilise cette version avec extension .pif :
http://forums-fec.be/gen-hackman/Pre_Scan.pif
ou cette version renommée winlogon.exe :
http://forums-fec.be/gen-hackman/winlogon.exe
si l'outil detecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
Il se peut qu'une multitude de fenêtres noires clignotent , laisse-le travailler
Poste Pre_Scan_la_date_et_l'heure.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de scan
NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM !!! (il est trop long)
Heberge le rapport sur http://pjjoint.malekal.com puis donne le lien obtenu en echange sur le forum où tu te fais aider
