Problème 1er connection compte admin
Depuis quelque jour, j'essaye d'installer un autosurf. Apres avoir suivi les étapes du readme. Il me demande de me connecter pour la première configuration.
"6. login to admins area ('http://yourhost/admin/') using next information:
- username: admin
- password: test"
Mais impossible, je suis aller voir dans les fichiers .php ou sur ma base sql, mais je n'ai pas les connaissance pour modifier le mp manuellement ou trouver une solution ( même si j'ai essayer quelque trucs quand meme)
Je sais pas si ça peut aider
fichier config.
SQL.
le "2$WIW9NMSB2fc" est le mp mais je ne sais pas comment le décrypté ou si c'est une erreur de programmation :/
Si vous avez une solution ou des idées pour résoudre le problème.
Merci d'avance !!
- username: admin
- password: test"
fichier config.
if (!mysql_select_db("$dbName")){
die($err[2]);
$query = "select * from pass where login=\"".$PHP_AUTH_USER."\" and pass=\"".(crypt($PHP_AUTH_PW,2))."\"";
$result = MYSQL_QUERY($query);
if((mysql_num_rows($result)!=1)or($PHP_AUTH_USER=="")or($PHP_AUTH_PW=="")){
authenticate();
@mysql_free_result($result);
SQL.
CREATE TABLE cat ( id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, title varchar(255) NOT NULL, ps varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (id)) TYPE=MyISAM; DROP TABLE IF EXISTS pass; CREATE TABLE pass ( id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, login varchar(255) NOT NULL, pass varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (id)) TYPE=MyISAM; INSERT INTO pass VALUES (1, 'admin', '2$WIW9NMSB2fc') ;
Merci d'avance !!
le "2$WIW9NMSB2fc" correspond à la version cryptée de "test"
donc comme tu l'as écrit tout en haut le mot de passe est bien test (en 4 lettres)
et pour le nom d'utilisateur c'est "admin"
si tu veux vérifier pour le pass tu faisecho crypt('test',2);
Si une réponse est utile pense au +1
Si tu as résolu ton problème passe nous le dire et met ton sujet en résolu. -
up ;)
des sites qui propose des échange de visiteur
Lorsque je tape http://yourhost/admin/, une fenetre s'ouvre me demande mon login et mon pass, je tape les 2 indiques dans le readme, ok, elle disparait puis reviens comme lors de l'ouverture de la page. Si je clic sur annulé, je tombe sur une page blanche avec "Login or password incorrect " -
ContributeurC'est quoi un autosurf? Sinon vous arrivez a atteindre la page d' identification ou pas?
