Gros problème d'ordinateur...
Bonjour, je vais vous décrire le problème de mon ordinateur.
C'est un Dell portable qui date de Octobre 2011.
Un jour, j'étais sur mon ordinateur et d'un coup l'écran se fige.
Je n'ai pas cherché à savoir ce qu'il avait, je l'ai redémarré.
Petite surprise, l'ordinateur devient extremement lent au démarrage.... Il est resté au moins 1h30 sur "démarrage de windows" et je n'exagère pas ! Ensuite arrivé à l'ouverture de la session je rentre mon mot de passe mais la session met 1 heure à s'ouvrir.
À l'ouverture de la session, mon ordinateur rame tellement que je ne peux rien ouvrir sur le bureau et un message disant "Explorateur Windows a cessé de fonctionner" s'affiche...
J'ai du redémarrer au moins 15 fois mon ordinateur et les mêmes choses se passent.
Je suis désespéré et épuisé de ne pas trouver de solution.
Si quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît.
Merci beaucoup.
    re
    vous avez essayez de mettre un antivirus bootable sur une clé usb, et de lancez l'antivirus.
    1. Pas encore, j'essayerai quand j'aurai le temps.
      Merci de votre aide en tout cas :)
    2. Contributeur
      re
      quand vous aurez mis l'antivirus sur la clé usb en suivant les liens, modifiez le bios pour démarrer sur la clé usb.
  2. Contributeur
    re
    si vous êtes en mode sans échec, c'est normal que windows redémarre.
    lancez malwarebytes, puis supprimer les infections.
    1. re, ce que je veux dire c'est que quand je démarre en mode sans echec mon ordi redémarre et revient sur la liste des différentes options où je peux faire le mode sans echec. En fait c'est en boucle si je clique sur le mode sans echec au démarrage ça va redémarrer et me reproposer de démarrer en mode sans echec.
  3. Contributeur
    re
    essayez en mode sans échec avec prise en charge du réseau.
    tapotez la touche F8 en général ou ( F5 selon les pc) au démarrage, puis sélectionnez, avec le flèches du clavier,"mode sans échec" puis appuyez sur la touche entrer
    démarrez en administrateur
    1. Ok mais en faisant ça je dois obligatoirement redémarrer mon ordinateur?
    2. Contributeur
      re
      oui
    3. Re, quand je fais mode sans echec ça redémarre mon ordinateur...
  4. Contributeur
    re
    essayez comme ça
    https://www.commentcamarche.net/faq/19903-comment-transformer-n-importe-quelle-cle-usb-en-cd-rom-de-poche
    1. Re, ce matin j'ai réussi à ouvrir internet avant que Windows explorateur ne plante.
      J'ai essayé vos premiers liens. J'ai sauté le cleaner parce que je n'ai pas pu le lancer car à part internet je ne vois pas ma barre de tache ni tous les fichiers sur mon bureau. Donc je suis passé directement à l'étape 2 qui est l'anti malware et en ce moment je suis en train d'examiner mes fichiers.
    2. Il vient de me détecter 1 élément mais Malwarebytes ne répond plus que dois-je faire?
  5. Contributeur
    bonsoir,
    faites un nettoyage du pc, voir tuto ccleaner
    https://www.malekal.com/tutoriel-ccleaner/
    puis analyser le pc avec malwarebytes, et supprimer les infections s'il y en a
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
    et ensuite si vous avez encore des problèmes, faire une analyse antivirus du pc en ligne avec nod 32
    https://www.eset.com/
    1. Comment puis-je nettoyer mon pc si je ne peux pas aller sur internet ni même faire autre chose. Je l'ai dit, dès que je l'allume je vois juste mon fond d'écran ainsi qu'un message disant que windows explorer a cessé de fonctionner.
    2. Contributeur
      re
      essayez ça
      https://www.commentcamarche.net/faq/22656-antivirus-bootable-scanner-son-systeme-avec-antivir
    3. J'ai oublié de préciser encore une chose, mon ordinateur portable n'a pas de lecteur CD...
      ça risque de compliquer la tache non?
  6. Bonjour, merci pour vos conseils. Mais le problème c'est que j'y ai déjà pensé à restaurer le système à une date antérieure mais je n'ai pas réussi à créer un point de restauration, ça disait toujours que la création du point de restauration est trop longue donc du coup ça annulait.
      Essayez de démarrer en mode sans échec
      essayez de faire une restauration système à une date antérieure au problème.
      Pour xp
      http://www.ac-nancy-metz.fr/services/monxp/restauration_syst%C3%A8me_xp.htm
      pour vista
      http://www.libellules.ch/restauration_system_vista.php
      pour windows 7
      http://www.chantal11.com/2010/05/restauration-systeme-a-une-date-anterieure-windows-7-8-10/
