Problème connection BDD free
Mon problème:
Je doit créer un site avec une BDD.
Je l'ai donc créé chez free.
J'ai ensuite activer ma base de données MySQL, et au bout de 5 jours elle a enfin été activée.
Toutefois, lorsque je veux m'y connecter, je tape mon login-MDP et la page d'authentification réaparrait.
J'ai donc essayer de m'y connecter avec du code:
<?php
$cnx = mysql_connect("http://phpmyadmin.free.fr", "*****", "*****")or die("Impossible de se connecter  " . mysql_error());
if (!$cnx)
	echo "pas de connexion";
	echo "<br />";
else
	$db=mysql_select_db("*****",$cnx);//la base porte le même nom que le login généralement
if (!$db)
	echo "pas d'accès à la base";
else
	echo "Accès à la base";
Le message qui apparaît est le suivant: "Impossible de se connecter"
Quelqu'un aurait la solution??
Cordialement
  1. Problème résolu suite au changement de mot de passe... j'avais mit des caractères spéciaux et une certaine longueur pour être sur de la sécu...
    Bah voilà... chez free c'est pas trop ça... donc bon... j'ai diminuer tout (plus de caractères spéciaux et une longueur de 7 caractère... ça marche... je peut me connecter en PHP... -_-
    1. Oui, j'utilise bien le login sans free.fr...
      Le php que j'utilise fonctionne bien sous wamp et l'accès à la base avec les identifiants que je rentre dans le code fonctionne...
      Je suis en train de me demander si il n'y aurai pas un soucis du au mot de passe trop complexe...
      1. je crois qu'il y a une limitation à 8 caractères
    2. Bonjour,
      essai plutôt avec sql.free.fr en nom de host...
      Personnellement je serai intéresser si tu as trouvé une solution car je suis actuellement dans le même cas et pas moyen de changer ce message malgré un code fonctionnel en local.
      1. Tu as raison, c'est bien sql.free.fr.
        J'utilise localhost sans problème depuis mon premier site il y a 7 ou 8 ans (ça devait être ça à l'époque, je suppose). Je m'en sers même sur un site créé récemment.
        Pour vous connecter, vous mettez bien le login SANS .free.fr ?
    3. Bonjour
      L'hôte de connexion à mySQL est "localhost".
      "http://phpmyadmin.free.fr" n'a rien à faire ici
