Guide+ sony rdr hx825
Je viens d'acquérir un graveur dvd sony rdr hx825 mais je suis dans l'incapacité de mettre le guide+ à jour. Après toutes mes recherches faites sur le net, j'ai tout essayé mais rien. Entre autre en mettant manuellement la chaine canal + analogique (tuner et chaine 04) mais ne captant pas bien du tout cette là c'est peut être pour cela qu'il ne charge rien. J
e cherche alors en mettant décodeur et une autre chaine mais toujours rien. Quelqu'un aurait-il le même problème que moi et a t il trouvé une solution?
Merci beaucoup à l'avance!!!
68 réponses
Le problème concerne la mise à jour du Guide Plus sur les graveurs DVD Sony, qui dépend visiblement d'une réception analogique pour le téléchargement des informations. Des solutions recommandent d'utiliser l'entrée antenne analogique et de câbler le décodeur via les prises péritel en fonction des chaînes, puis de configurer le guide avec pays, code postal et canal hôte automatique. Dans certains cas, l'activation du Guide Plus passe par une réception Canal+ analogique ou par une connexion TNT vers l'entrée analogique, l'analogique restant nécessaire pour le téléchargement des informations. En cas de changement d'émetteur TNT, l'arrivée du numérique peut empêcher les téléchargements analogiques et nécessiter une réévaluation des sources et des paramètres pour poursuivre la mise à jour.
  1. bonjour,
    EUREKA (enfin)
    j'ai essayé toutes les solutions, enfin je crois, et cette nuit BINGO, les infos sont bien téléchargées
    pour ma config :
    - brancher l'antenne hertzienne sur le lecteur graveur (ant. in)
    - raccorder le décodeur canalsat prise péritel (VCR) sur le Sony (ligne 3)
    - raccorder le décodeur canalsat prise péritel (TV) sur le TV
    - raccorder le Sony prise péritel libre sur le TV
    - dans l'installation du guide + :
    ....... après le pays, code postal,
    ....... installer décodeur 1 sur prise antenne ext, canal 04
    vérifier ou configurer host channel ----------> automatique
    PS : j'ai laissé le sony et le décodeur en veille
    Dans l'espoir d'avoir été clair et d'apporter une solution à quelques uns, (plus que le guide+)
    Bonne journée
    8
    1. Bonjour byloute62,
      Ton branchement, qui m'a apporté beaucoup d'espoirs, ne fonctionne pas chez moi..
      Es-tu sûr qu'il ne faut pas plutôt connecter la peritel TV du décodeur à la ligne 1 du Sony?
      Peux-tu me confirmer ton montage?
      Merci par avance
    2. Bonjour
      Pouvez-vous me conseiller SVP
      J'ai également un prbl pour avoir le guide +, alors j'essaye plein de branchements
      Vous dite :DECODER CANAL+ sur L3 de SONY
      question: ne s'agit-il pas plutot de L1 au lieu de L3
      Merci d'avance
    3. @jirenaen fait il faut savoir deja si tu reçoit tres canal + en analogique quand les emissions sont en claires et dans ce cas et uniquement dans ce cas tu recevras les information de guide plus plusieur fois par jour !!! si tu ne rçois pas canal en clair c meme pas la peine d'essayer !! les branchements sont hyper simple tu suis ce que te dis lle message precedents et ça fonctionne a la condition ennoncé ci dessus !!
      amitiés gégé
  2. BONJOUR
    UN GRAVEUR DVD DE MARQUE SONY RDR-DC 205 OU 205B PEUT'IL ENREGISTRER LES DVD RW
    MERCI
    1. bonjour
      un graveurt dvd sony rdr-dc 205 OU205B GRAVER LES DVD DOUBLES COUCHES
      1. Il faut imperativement capter canal+ analogique pour avoir acces au guide +,mais comme l'analogique doit disparaitre j'ai bien peur que guide + disparaisse aussi!!!!
        1. j'ai dû rajouter un petit décodeur tnt pour avoir toutes les chaines puisque ce sony n'en est pas équipé.Ce décodeur est reconnu par l'enregistreur et avec la lentille collée dessus,l'enregistreur peut en changer les chaines selon les enregistrements.Par contre ,bien sûr,pas de GEP,snif!
          1. j ai le même problème actuellement de quelle lentille parlez vous et GEP ?
          2. c'est un petit émetteur qui se colle par ex au dessus du décodeur canalsat ou,comme moi au dessus du décodeur TNT et qui change la chaine en fonction de ta programmation de l'enregistreur.
        2. bonjour,
          j'ai le même problème depuis quelques jours. Nous ne recevons plus Canal + en analogique (fermeture du service sur la région). Je n'ai pas trouvé de solution
          1. Eh bien non rien à faire,je n'ai pas l'EPG sur mon RDR HX 825.
            Ils ont bien prévu une solution de rechange puisque canaille+ n'est plus l'hôte ???
            1. Ils sont quand même GRAVES chez SONY !!!
              J'ai acheté un petit "écran PC/TV tnt" de la marque LG, et j'ai les programmes au delà de la semaine pour toutes les chaines de la tnt...
              Tandis que mon super KDL 52W5500 (52 pouces) n'est même pas capable d'afficher les programmes en cours sur toutes les chaines !!!
              Il y a forcément un bug quelquepart ... mais OU ???
              QUI a le temps d'aller voir le responsable de SONY Europe ?
              1. bonjour,
                j'ai le même problème,grrr,mais
                comment fait on pour mettre l'option guide numérique exactement?
                1. bonsoir pierre ,
                  pour mettre le guide numerique ..
                  1: tu clickes sur menu
                  2:config initial
                  3: selection EPG
                  4: guide numerique
                  voila
                  bye bye
                2. @gegeBONJOUR GEGE,
                  ben,quand je vais dans système menu,je n'ai pas de configuration initiale,j'ai juste "réglage",avec d'autres options,mais pas d'EPG.
                  merci gégé
                  a+
                3. @pierre-aixah ... probleme alors ..
                  essaye de me joindre sur mon mail ça sera plus simple je te donnerai mon tel et là on poura voir ce qu'on peut faire lol
                  bonne journée ..
                  mon mail c novembre0@aol.com
                4. @gegeci fait!
                5. @gegeBonjour,
                  je posséde un rdr hxdx970 de sony et un décodeur strong satelitaire car je ne recois pas la TNT avec rateau.
                  J'avais galérer pas mal pour faire fonctionner le système guide+ finalement tout avait fini par fonctionner nickel et l'ensemble etait presque parfait jusqu'au 26 novembre 2009 date a laquelle CAnal + a cessé de diffuser dans la région PACA, depuis plus de reception des programmes
                  J'ai du mal a trouver une solution de remplacement et notament a mettre en place l'option numérique
                  Si on active l'option EPG numérique du menu de départ on a plus d'accés au menu guide 'message fonction indisponible' avec la liste des chaines, et tous les outils pratiques de pilotage des chaines avec la télécommande recherche des programmes et programmation des enregistrements a la semaine sur les chaines TPS.
                  Je suis donc preneur de conseils pour essayer l'option numérique
                  Je n'arrives pas avec l'option numérique a avoir les programmes même a court terme ???? comment faire pour avoir les programmes et pour enregistrer des programmations même manuelles ?
                  Question
                  peut on faire de la programmation manuelle ? et peut on comme avant piloter le décodeur numérique (canalsat) ce qui se faisait avant avec le gadget g-link qui permettait de telecommander le décodeur
                  sait on si une solution de remplacement existera a moyen terme ???
              2. guideplus n'est plus diffusé par canalplus celui-ci cessant d'emettre en analogique cf;
                http://www.europe.guideplus.com/fr/index.html
                IL faut par le menu d'installation prendre l'option guide numerique qui donne le programme des chaînes tnt et permet de programmer les enregistrements sur disque dur ou dvd.
                Ce guide est cependant moins bien que le précédent
                1. bonjour ,
                  je confirme faut mettre l'option guide numerique mais en effet les programmes ne sont plus insatllés sur une semaine mais seulement en fonction des chaines ( oui j'ai du mal a comprendre pourquoi)l'emission en cours et la suivante ... et sur d'autres chaines 2 a 3h avant le debut d'une emission ...
                2. @gégéJe confirme à mon tour ce que dit gégé: les programmes sont visibles pour le prog en cours et un ou 2 suivant seulement... et seulement pour certaines chaines ... c'est vraiment nul.
                  Théoriquement (dans la doc) on doit avoir le programme sur 3 semaines pour toutes les chaines !!!
                  C'est quand qu'ils corrigent tout ça ???
              3. ajout : si quelqu'un sait à qui faire remonter le problème, je veux bien les coordonnées, pour ess ayer de faire bouger les choses. merci.
                1. bonjour,
                  à la lecture des posts précédents, je pense mainteant savoir pourquoi je ne reçoit plus les programmes Guideplus.
                  donc :
                  jusqu'à présent je les recevais bien mais j'au dû changer de direction à mon antenne suite à l'intallation d'un nouvel émétteur de tnt plus près de chez moi. Parcontre celui çi n'émet QUE la TNT (numérique) mais pas les programmes en analogique. Et, comme indiqué plus haut, les programmes Guide Plus sont diffusé par canal plus herzien analogique je ne peux plus avoir les téléchargements.
                  en juin 2010 ils doivent pour la région Bretagne arrêter les programmes en analogique, donc j'espère que d'ici là ils diffuseront les programmes sur tous les émetteurs numériques.
                  1. Salut,
                    Moi j'habite en seine et marne près de Coulommiers... c'est à dire la PREMIERE ville de France à être passée en numérique exclusif (région test).
                    Alors, je fais comment moi pour le guide+ ???
                    Le guide EPG Sony va-t'il mieux marcher ???
                    Pour l'instant, je suis encore orienté vers la tour eiffel (on est à une cinquantaine de km de Paris), mais la réception est assez mauvaise et mes guides de programmes ne se mettent pas à jour correctement (ils sont toujours quasiment vide, l'un comme l'autre).
                    Je pensais m'orienter vers la fameuse antenne "FULL" numérique du coin pour régler mes problèmes... mais après vous avoir lu, je suis pessimistes concernant les guides de programmes...
                    Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne ?
                    PS: Ah! j'oubliais, j'ai un écran Sony KDL-52W5500
                2. pas de problème, il faut une bonne réception de canal et en 24h la mise à jour est faite
                  1. Merci ,c'est exactement ca
                    Je viens de tout recevoir,apres avoir changé d'antenne
                3. Bonjour les information du guide plus ne viennent que par la chaine canal plus, donc il faut recevoir cette chaine en clair correctement
                  1. Tilouloutte
                    Pas simple effectivement d'enregistrer sur ce type de'enregistreur sony, moi j'ai réussi , mais pas par rapport à la notice, car elle est fausse.
                    J'ai pu obtenir les programmes du guide +, lorsque j'entregistre le câble, je dois mettre mon décodeur en position Tv (c'est à dire que je ne visionne que les chaines nationales), et si je veux enregistrer une chaine normale je peux regarder une chaine câblée.
                    pour la lecture du disque, il faut appuyer sur play et system menu, c'est plus rapide .
                    Voilà je suis très écu de cette machine, de plus le SAV de SONY ne m'a pas apporté de bonnes solutions, si tu veux le raccordement , c'est en page 36 , mais seulement si tu as un décodeur.
                    En espérant avoir répondu a ton attente
                      J'ai une TV philips LCD avec TNT intégré, et, un graveur philips 3575h, maheureusement impossible d'installer les chaines numeriques dans mon graveur, je n'ai que les 6 chaines analogiques qui sont trouvées lors de l'installation.
                      Merci de votre aide
                      1. Bonjour à tous,
                        pour moi le pb sur cet appareil c'est que meme en veille il fait régulièrement des "accès disque dur"(environ ttes les 1/2h) enfin je pense que ça y ressemble.Est-ce que quelqu'un connait ce genre de pb?Je n'ai rien trouvé ds la config qui pourrait expliquer ça...
                        Merci pour vos réponses.
                        LOLO.
                        1. J'ai branché une antenne râteau mais je constate que je ne capte pas canal+ avec celle ci...
                          1. Bonsoir,
                            j'ai aussi un sony 870b avec TPS. Comment je fais pour recevoir le guide plus sachant que je n'ai pas d'antenne rateau ?
                            1. Bonjour a tous,
                              comme beaucoup ici, j'ai un graveur dvd sony 870B et comme beaucoup j'avais des problemes pour recevoir le guide plus. Le problème est enfin résolu voici mon réglage
                              (je dispose d'un décodeur canal sat canal plus ainsi qu'une antenne râteau)
                              dans le système menu, vidéo in out
                              line 1 audio
                              line 3 audio
                              dans l'installation de guide plus
                              installation de base canal sat line 1
                              HOST CHANNEL manuel ATV 04
                              le guide plus a été chargé en une fois
                              • 1
                              • 2
                              • 3
                              • 4
