Problème hard s'éteind tout seul
Bonjour, j'ai un problème avec ma bécane (Athlon 2000+, ABIT KD7E, 512Mo RAM pc 2700, modem usb, webcam, graveur usb...)
Au bout de 15 min en fonctionnement mon ordi s'éteind tout seul en prenant le temps de fermer la session. Ensuite il se rallume tout seul. Il faut que je coupe le courant pour m'assurer qu'il ne serallumera pas.
G brancher un onduleur -> RAS
G formater la partie système -> RAS
G tester la barette de RAM-> out -> je l'ai remplacé
Mais j'ai toujours le même problème. Je ne suis pas sur que ce soit un pb software mais plutot hardware.
Par contre je ne sais pas si c la carte mère ou bien le proc ou encore l'alim ...
Merci d'avance
Merci d'avance
hi!
1- "G formater la partie système" = formater le disque dur??
2- as-tu vérifier les températures de ton PC?? si oui donne les nous y compris la température de ton disque dur.
3- scan antivirus, résultat??
4-c'est 15 minutes sans rien faire?? -
salut,
c'est sans osute un problemen d'alim;
essaye de brancher une autre alimentation sur danc ton pc.
sinon je vois pas ce que ca peut etre,
PoussiN
