Problème compatibilité MacOS 10.7 et USB 3.0
je viens d'acheter un disque dur USB 3.0, derrière c'est écrit "Compatible MacOS 10.6 et Windows".
Mais quand je le branche sur un port USB 2.0 de mon Macbook pro, il ne fonctionne pas alors que quand je le branche sur un port USB 2.0 Windows fonctionne.
Voici le modèle du disque dur : https://www.materiel.net/produit/201009060019.html
Y'aurait t-il une solution ?
Merci.
On s'ennuie pas avec l'informatique :)
Merci.
Merci pour ta réponse.
Effectivement j'ai formater en exFat via le gestionnaire de disque de Windows 7 et maintenant ça fonctionne nickel sur les deux systèmes d'exploitation (Windows Et MacOS) -
Lancez l'application Utilitaire de disque , (Applications, Utilitaires...), et voyez si ce disque est visible dans la colonne de gauche d'Utilitaire de disque.
Si ce disque est visible, voyez si vous pouvez le faire venir sur votre bureau en cilquant sur "Monter" après avoir sélectionné ce disque.
Maintenant, si ce disque monte bien, ce n'est pas certain que pour autant vous pourrez écrire dessus. IL faudra peut-être le formater en Mac OS, ou dans un format compatible entre Mac et PC, par exemple exFAT...
Voyez ces explications :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-24532988-disque-dur-externe-compatible-mac-et-pc#1
Bonne journée
