Help : virus System Check
Apparemment j'ai le virus System Check sur mon ordinateur. J'ai lu plusieurs posts à ce sujet et crois savoir qu'il faut que je télécharge RogueKiller sur le bureau de mon ordi. Mais le problème c'est que le virus m'a caché tous mes fichiers/dossiers/appli et je ne vois même pas le bureau pour y enregistrer RogueKiller.exe.
De plus si par chance vous pouvez me dire comment faire, je veux bien être guidée pour la suite des manipulations car je n'y connais strictement rien et espère vraiment ne perdre aucun de mes fichiers.
Merci d'avance de votre aide urgente.
    Indique le bureau comme répertoire à placer RogueKiller.
      Merci de ta réponse rapide.
      Le problème ce que lorsuqe je fait enregistrer sous, c'est que le bureau n'apparaît pas. Les seuls entrées affichées sont : "ordinateur" et mes disques durs + bibliothèque. Est-ce que l'un de ces endroits seraient corrects pour l'installation ?
    2. Modérateur
      bha mets le sur le C alors.
      Tant qu'après t'arrives à le lancer.
      Quand tu enregistres le fichier, en bas, y a le nom : RogueKiller.exe
      te conseille de mettre RogueKiller.com
    3. ok. Merci. là j'ai lancé le scan... Que dois-je faire ensuite ?
    4. Modérateur
      Suppression à droite
      et poste les rapports ici.
    5. Avant d'appuyer sur suppression voici le rapport de RogueKiller... Dois-je décocher certaines entrées ?
      RogueKiller V7.2.1 [29/02/2012] par Tigzy
      mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
      Remontees: http://www.sur-la-toile.com/discussion-193725-1-BRogueKillerD-Remontees.html
      Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
      Systeme d'exploitation: Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
      Demarrage : Mode normal
      Utilisateur: Caroline [Droits d'admin]
      Mode: Recherche -- Date: 03/03/2012 14:11:57
      ¤¤¤ Processus malicieux: 2 ¤¤¤
      [WINDOW : System Check] SPDX9PlRWWnxKM.exe -- C:\ProgramData\SPDX9PlRWWnxKM.exe -> KILLED [TermProc]
      [SUSP PATH] hTnSpKjCRc.exe -- C:\ProgramData\hTnSpKjCRc.exe -> KILLED [TermProc]
      ¤¤¤ Entrees de registre: 23 ¤¤¤
      [SUSP PATH] HKLM\[...]\Wow6432Node\Run : hTnSpKjCRc.exe (C:\ProgramData\hTnSpKjCRc.exe) -> FOUND
      [HJPOL] HKCU\[...]\System : DisableTaskMgr (1) -> FOUND
      [HJPOL] HKLM\[...]\System : DisableTaskMgr (1) -> FOUND
      [HJ] HKLM\[...]\System : ConsentPromptBehaviorAdmin (0) -> FOUND
      [HJ] HKLM\[...]\System : EnableLUA (0) -> FOUND
      [WallPP] HKCU\[...]\Desktop : Wallpaper () -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyComputer (0) -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowSearch (0) -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyDocs (0) -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowRecentDocs (0) -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowUser (0) -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyPics (0) -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyGames (0) -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyMusic (0) -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowControlPanel (0) -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowHelp (0) -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowPrinters (0) -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowSetProgramAccessAndDefaults (0) -> FOUND
      [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND
      [HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND
      [HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> FOUND
      ¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
      ¤¤¤ Driver: [NON CHARGE] ¤¤¤
      ¤¤¤ Infection : Rogue.FakeHDD ¤¤¤
      ¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
  2. Modérateur
    A désinstaller :
    * Pour Windows Vista/Seven : Allez dans le Panneau de Configuration puis Programmes et Fonctionnalités
    * Pour Windows XP : Allez dans le Panneau de Configuration puis Ajout/Suppression de programmes
    Cherchez et désinstaller :
    Contribute Toolbar
    facemoods Toolbar
    Les barres d'outils sont là pour t'affilier à un service (moteur de recherche de Yahoo! ou Google), ça rajoute des fonctionnalités mais en général les navigateurs les ont par défaut.
    De plus, elles enregistrent les sites que tu visites pour les transmettre (tracking) à faire de la publicité ciblée, c'est pas super niveau protection de la vie privée.
    Plusieurs toolbars ralentissent le PC et peuvent faire planter les navigateurs WEB.
    Au final, il est pas conseillé d'en utiliser.
    Lire :
    Les toolbars c'est pas obligatoire!
    Sinon ça doit être bon.
    Je te conseille d'utiliser Malwarebyte pour des scans ponctuels : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
    Important - ton infection est venue par un exploit sur site web :
    Un exploit sur site WEB permet l'infection de ton ordinateur de manière automatiquement à la visite d'un site WEB qui a été hacké, il tire partie du fait que tu as des logiciels (Java, Adobe Reader etc) qui sont pas à jour et possèdent des vulnérabilités qui permettent l'execution de code (malicieux dans notre cas) à ton insu.
    Le fait de ne pas avoir des logiciels à jour et qui ont potentiellement des vulnérabilités permettent donc d'infecter ton système.
    Exemple avec : Exploit Java
    Il faut donc impérativement maintenir tes logiciels à jour afin de ne pas voir ces portes d'entrée sur ton système.
    Tant que ces logiciels ne seront pas à jour, ton PC est vulnérable et les infections peuvent s'installer facilement.
    IMPORTANT : mettre à jour tes programmes notamment Java/Adobe Reader et Flash :
    /faq/13362-mettre-a-jour-son-pc-contre-les-failles-de-securite
    https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=15960&start=
    Passe le mot à tes amis !
    - sécuriser son PC :
    * http://forum.malekal.com/comment-securiser-son-ordinateur.html
    * https://www.commentcamarche.net/faq/8934-securisation-de-son-pc
    1. VRAIMENT MERCI POUR TOUT !!!
      Ton soutien et ton aide... Et qui plus est, tes conseils attentifs m'ont été très précieux.
      Je vais faire de mon mieux pour ne garder mes appli à jour.
      VRAIMENT ENCORE SUPER MERCI.
    2. Modérateur
      bon we :)
  3. Modérateur
    Télécharge et installe Malwarebyte : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
    Mets le à jour, fais un scan rapide, supprime tout et poste le rapport ici.
    !!! Malwarebyte doit être à jour avant de faire le scan !!!
    Supprime bien ce qui est détecté : bouton supprimer sélection.
    ensuite :
    Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
    * Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
    (Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
    * Lance OTL
    * Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
    netsvcs
    msconfig
    safebootminimal
    safebootnetwork
    activex
    drivers32
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %temp%\.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
    %systemroot%\System32\config\*.sav
    /md5start
    consrv.dll
    explorer.exe
    winlogon.exe
    wininit.exe
    /md5stop
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
    CREATERESTOREPOINT
    nslookup www.google.fr /c
    SAVEMBR:0
    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
    * Clique sur le bouton Analyse.
    * Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent), donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans un nouveau message.
      Clic sur Suppression sur RogueKiller à droite.
      Et ensuite Raccourcis RAZ.
