Comment envoyer des images sur nokia pc suite
<config>J'aimerais savoir comment envoyer des photos a travers pc suite version 7.1.60.0 depuis mon pc portable vers le tel portable la connexion est une connexion Bluetooth] et le téléphone est connecté et authentifié sur l'interface "se connecter" ainsi que le tel reçoit le code d'authentification donc connexion ok. mais lorsque j'utilise le gestionnaire de fichiers pour envoyer des images du coté gauche de l'interface c'est marqué "aucun téléphone connecté".
Aidez moi svp je veux connaitre étape par étape comment envoyer des images depuis mon pc portable vers le téléphone et merci d'avance
</config>
  1. En faite je n'ai pas de câble USB et j'ai essayé de connecter le tel en Bluetooth sans câble ; La version c'est nokia pc suite 7.1.60.0 et notre voisin un très bon connaisseur m'a conseillé d'utiliser nokia ovi suite et il m'a dis aussi qu'il utilise le câble USB pour que le programme détecte le tel et que commeça ça doit marcher et il m'a conseillé de suivre les mêmes recommandations que la votre donc à mon avis le prob se situe au niveau du programme lui même pc suite 7.1.60.0 qui est ancienne . Une fois que j'aurais utiliser le câble je vais te répondre mais je pense que ça va sûrement marcher .
    Merci donc pour votre aide .
    A bientôt .
    1. Bonjour Perfection, bon, j'ai un peu regardé ( je ne connais pas ce modèle). Moi, je te conseillerais de passer par ton câble USB, tu as bien cette version de Nokia Ovi Suite ?
      Une fois installée, tu la lance et tu connecte ton mobile, normalement, il vas être reconnus, sinon, tu clique, sur le bas de la fenêtre, à gauche, sur "connecter un appareil", ton téléphone vas être reconnus.
      Ensuite, tu vas dans la section image du logiciel et tu clique sur "synchroniser photos". Tu peut choisir le dossier où tes photos vont être stockées, via le menus "outils"-"options"-"galerie".
      Voilà, ensuite tu vas dans ton dossier et tu retrouve tes photos.
      Par défaut, il les stocke dans "C:\Users\nom de ton PC \Pictures.
      Dis moi si tout est ok ?
      1. Perfection, je n'aurais pas le temps de regarder ce soir, je jette un oeil demain ;)
        1. mon nokia c'est C2 03
          1. Salut Perfection, tu as quoi comme nokia déjà stp, ensuite, tu n'as pas de câble, c'est toujours plus sûr et stable.
