[Mythruna] problème
J'ai récemment téléchargé Mythruna je me suis empressé de décompressé le fichier.zip je l'ai extait . Il y a un fichier .jar que je lance aussitôt avec java 6 runtime . J'ai le titre du jeu qui s'affiche et puis se referme d'un coup. J'ai essayé d'installé java JDK mais toujours le même problème.
Que faire ?
Répondez vite !
    Ah non Ubuntu et Debian sont deux distribution différentes. Il faudrait que tu lances le jeu depuis une console et que tu nous reporte les messages qui apparaissent au moment du plantage (les derniers donc).
    Pour les ralentissements je ne peux pas te dire, peut être que tu devrais essayer avec le jre de sun pour voir si tu as plus de succès.
    http://doc.ubuntu-fr.org/java#manuelle_du_jre_et_du_plugin_de_sun
    Bonne chance
    1. Le jeu se lance enfin, mais il y a des gros ralentissements. Je clique sur Singleplayer, puis sur Launch mais la le jeu se ferme brusquement.
      Je suis aussi sous debian Ubuntu 10.04(lucid)
        Je suis sous debian et j'ai installé les paquets suivant (pour java) :
        (mando@aldur) (~) $ dpkg -l | grep jre
        ii  default-jre                          1:1.6-46                      Standard Java or Java compatible Runtime
        ii  default-jre-headless                 1:1.6-46                      Standard Java or Java compatible Runtime (headless)
        ii  gcj-4.6-jre-lib                      4.6.2-2                       Java runtime library for use with gcj (jar files)
        ii  icedtea-6-jre-cacao                  6b24~pre2-1                   Alternative JVM for OpenJDK, using Cacao
        ii  icedtea-6-jre-jamvm                  6b24~pre2-1                   Alternative JVM for OpenJDK, using JamVM
        ii  openjdk-6-jre                        6b24~pre2-1                   OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT
        ii  openjdk-6-jre-headless               6b24~pre2-1                   OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT (headless)
        ii  openjdk-6-jre-lib                    6b24~pre2-1                   OpenJDK Java runtime (architecture independent libraries)
        Ensuite voilà ce que j'ai fait :
        cd
        mkdir mythruna
        wget http://www.mythruna.com/distros/Mythruna-20111223-Linux.zip
        unzip Mythruna-20111223-Linux.zip
        sh Mythruna-20111223.sh
        Je n'ai pas spécialement à installer la librairie et le jeu se lance correctement.
        Par la suite pour le lancer :
        cd ~/mythruna
        Si tu bloques toujours précise-moi quelle distribution linux tu utilises.
        Bonne chance
        1. J'ai installé la librairie mais toujours le même message apparaît à l'écran.
          Faut-il installer des paquets supplémentaires pour qu'elle marche complètement ?
          Merci quand même mamiemando
            Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: com/jme3/app/SimpleApplication
            Apparemment ce programme a besoin de la librairie jmonkeyengine pour fonctionner :
            http://jmonkeyengine.org/downloads/
            Bonne chance
            1. Voilà ce que ça me marque:
              at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
              at java.lang.ClassLoader.defineClassCond(ClassLoader.java:631)
              at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:615)
              at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:141)
              at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:283)
              at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:58)
              at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:197)
              at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
              at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190)
              at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306)
              at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
              at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:247)
              Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.jme3.app.SimpleApplication
              at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:202)
              ... 12 more
              Could not find the main class: mythruna.MainStart. Program will exit.
                Quand tu lances la commande :
                java -jar /le/chemin/vers/ton/fichier.jar
                ... et que le programme plante, qu'est ce qui est écrit dans la console ?
                Bonne chance
