Problème avec MPEG Streamclip
Je n'arrive pas à convertir ma vidéo avi en format mp4 avec le logiciel MPEG Streamclip.
Lorsque je démarre mon logiciel, j'ouvre mon fichier, et voilà ce qui apparaît :
http://img15.hostingpics.net/pics/665454Capturedcran20120118203156.png
Ne suis-je pas censée voir l'image de mon film apparaître pour pouvoir sélectionner les passages que je veux convertir ?
Je crois que j'ai loupé quelque chose, mais j'ai beau cherché sur les tutorials, j'avoue que je suis perdue.
Merci.
  1. il faut installer perian 1.2.3
    -1
    1. Ouai ta vue, on y pence pas mais la désinstallation, Ré-installation
      et souvent la solution. :)
      Tien moi au courent.
      Lyntek
      1. J'ai beau faire cette démarche, la vidéo que j'obtiens est blanche... :s
        1. A tu tenter la désinstallation, Ré-installation ?
        2. Non, bonne idée.
          Merci :)
      2. Bonjour,
        -1/ Dans le menu du haut, clique sur "File" puis sur"Open files" choisi ton fichier à découper .
        -2/ Clique sur "Edit" tu voie dans la liste "Select In" et "Select Out"
        "Select In" pour couper la vidéo vers la droite et "Select Out" pour couper la vidéo vers la gauche .
        -3/ Répere la partie de la vidéo que tu veut conserver . Délace le curseur sur le début de cette partie que tu souhaite conserver. Clique alors sur "Select In" pour sélectionner la partie gauche qui est de trop . Toujours dans "Edit" , clique sur "Cut" pour couper .
        -4/ Place le curseur sur la fin de la partie que tu souhaite conserver. Clique alors sur "Select Out" pour sélectionner la partie de droite qui est de trop . Toujours dans "Edit" , Clique sur "Cut" pour couper la partie de droite .
        -5/ Tu peut ensuite conserver cette partie sous différents formats en cliquant sur "File" puis "Export to" avi , mpeg 4 et "Quicktime" pour obtenir la vidéo au format mov ou alors "Save as" pour conserver la vidéo dans le même format.
        Pour convertir des vidéos avi , mpeg , mov , mp4
        -1/ Dans le menu du haut , clique sur "File" puis sur "Open files" choisi ton fichier à convertir .
        -2/ Puis toujours dans "File" clique sur "Export to" pour avi , mpeg , mov (Quicktime)
        En cherchent on trouve toujours. :)
