[java] petite problème avec JPA helps please
j'ai un problème avec JPA j'explique :
j'ai crée un projet sous netbeans "Java Application" , ensuite clic droite sur le package "class entité prevenant de la base de donnée" ,j'ai choisi la B.D, c'est bon l'entité est crée avec les getter et setter et les attributs le la B.D
enfin clic droite sur le méme package "JPA Controller From Entity classes" et j'ai choisi l'entité crée tout à l'heure, le fichier est généré avec les methodes d'interaction avec la B.D...
enfin mon probléme c'est avec le constructeur de la class "TableeJpaController":
public TableeJpaController(EntityManagerFactory emf){
par exemple pour inserer un enregistrement dans la base de donnée je doit instancier une entité dans la methode "Main" , dans mon exemple j'ai "Tablee" (Tablee aussi c'est le nom de la table de B.D avec deux attr id et nom) ensuite invoquer la methode "create(Tablee tablee)" de la classe "TableeJpaController" pour l'inserer :
Tablee t = new Tablee(1,"marwen");
//la suite ??
TableeJpaController
ensuite je suis bloqué a ce stade car je ne connait pas comment instancier la classe "TableeJpaController"
plutot comment instancier "EntityManagerFactory"... voilà
Merci d'avance de votre aide j'attend vivement des réponses :))
To Be Or Not To Be , Marwen
    bonjour
    depuis 2012,ça devrait être réglé.
    1. Salut,
      Dans persistance.xml :
      <property name="eclipselink.ddl-generation" value="drop-and-create-tables"/>
      </properties>
      Change la valeur en create uniquement... Car sinon tu dropes ta table à chaque fois...
      1. MERCI ça marche !
        j'ai un autre problème que je ne comprend pas :
        lorsque j'exécute le code il affiche un message "succeed! l'objet est inséré" et l'objet est inséré dans la B.D MAIS il écrase tous les anciens enregistrement et puis il insère,j'ai changé la methode en "tjc.getPersonneCount()" pour que je vérifie le nbr d'enreg mais il me retourne 0, bref chaque fois que j'exécute le programme il vide la table , voilà mon projet:
        TesTT.java (le programme principale) :
        package testt;
        import javax.persistence.EntityManagerFactory;
        import javax.persistence.Persistence;
        import testt.exceptions.PreexistingEntityException;
         * @author marwen
        public class Testt {
             * @param args the command line arguments
            public static void main(String[] args) throws PreexistingEntityException, Exception {
                EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("testtPU");
                Personne p=new Personne(2);
                p.setNom("marwen");
                PersonneJpaController tjc=new PersonneJpaController(emf);
                    tjc.create(p);
                    System.out.println("succeed! l'objet est inséré");
        Personne.java (c'est l'entité personne provenant de la base de donnée):
         * To change this template, choose Tools | Templates
         * and open the template in the editor.
        package testt;
        import java.io.Serializable;
        import javax.persistence.*;
        import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;
         * @author marwen
        @Entity
        @Table(name = "PERSONNE", catalog = "", schema = "ROOT")
        @XmlRootElement
        @NamedQueries({
            @NamedQuery(name = "Personne.findAll", query = "SELECT p FROM Personne p"),
            @NamedQuery(name = "Personne.findById", query = "SELECT p FROM Personne p WHERE p.id = :id"),
            @NamedQuery(name = "Personne.findByNom", query = "SELECT p FROM Personne p WHERE p.nom = :nom")})
        public class Personne implements Serializable {
            private static final long serialVersionUID = 1L;
            @Id
            @Basic(optional = false)
            @Column(name = "ID", nullable = false)
            private Integer id;
            @Column(name = "NOM", length = 30)
            private String nom;
            public Personne() {
            public Personne(Integer id) {
                this.id = id;
            public Integer getId() {
                return id;
            public void setId(Integer id) {
                this.id = id;
            public String getNom() {
                return nom;
            public void setNom(String nom) {
                this.nom = nom;
            @Override
            public int hashCode() {
                int hash = 0;
                hash += (id != null ? id.hashCode() : 0);
                return hash;
            @Override
            public boolean equals(Object object) {
                // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set
                if (!(object instanceof Personne)) {
                    return false;
                Personne other = (Personne) object;
                if ((this.id == null && other.id != null) || (this.id != null && !this.id.equals(other.id))) {
                    return false;
                return true;
            @Override
            public String toString() {
                return "testt.Personne[ id=" + id + " ]";
        PersonneJpaController.java(généré a partir de l'entité Personne)
        package testt;
        import java.util.List;
        import javax.persistence.EntityManager;
        import javax.persistence.Query;
        import javax.persistence.EntityNotFoundException;
        import javax.persistence.criteria.CriteriaQuery;
        import javax.persistence.criteria.Root;
        import testt.exceptions.NonexistentEntityException;
         * @author marwen
        public class PersonneJpaController implements Serializable {
            public PersonneJpaController(EntityManagerFactory emf) {
                this.emf = emf;
            private EntityManagerFactory emf = null;
            public EntityManager getEntityManager() {
                return emf.createEntityManager();
            public void create(Personne personne) throws PreexistingEntityException, Exception {
                EntityManager em = null;
                try {
                    em = getEntityManager();
                    em.getTransaction().begin();
                    em.persist(personne);
                    em.getTransaction().commit();
                } catch (Exception ex) {
                    if (findPersonne(personne.getId()) != null) {
                        throw new PreexistingEntityException("Personne " + personne + " already exists.", ex);
                    throw ex;
                } finally {
                    if (em != null) {
                        em.close();
            public void edit(Personne personne) throws NonexistentEntityException, Exception {
                try {
                    personne = em.merge(personne);
                    String msg = ex.getLocalizedMessage();
                    if (msg == null || msg.length() == 0) {
                        Integer id = personne.getId();
                        if (findPersonne(id) == null) {
                            throw new NonexistentEntityException("The personne with id " + id + " no longer exists.");
                    throw ex;
                } finally {
                    if (em != null) {
                        em.close();
            public void destroy(Integer id) throws NonexistentEntityException {
                try {
                    Personne personne;
                    try {
                        personne = em.getReference(Personne.class, id);
                        personne.getId();
                    } catch (EntityNotFoundException enfe) {
                        throw new NonexistentEntityException("The personne with id " + id + " no longer exists.", enfe);
                    em.remove(personne);
                } finally {
                    if (em != null) {
                        em.close();
            public List<Personne> findPersonneEntities() {
                return findPersonneEntities(true, -1, -1);
            public List<Personne> findPersonneEntities(int maxResults, int firstResult) {
                return findPersonneEntities(false, maxResults, firstResult);
            private List<Personne> findPersonneEntities(boolean all, int maxResults, int firstResult) {
                EntityManager em = getEntityManager();
                try {
                    CriteriaQuery cq = em.getCriteriaBuilder().createQuery();
                    cq.select(cq.from(Personne.class));
                    Query q = em.createQuery(cq);
                    if (!all) {
                        q.setMaxResults(maxResults);
                        q.setFirstResult(firstResult);
                    return q.getResultList();
                } finally {
                    em.close();
            public Personne findPersonne(Integer id) {
                try {
                    return em.find(Personne.class, id);
                } finally {
                    em.close();
            public int getPersonneCount() {
                try {
                    Root<Personne> rt = cq.from(Personne.class);
                    cq.select(em.getCriteriaBuilder().count(rt));
                    return ((Long) q.getSingleResult()).intValue();
                } finally {
                    em.close();
        enfin persistance.xml:
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
        <persistence version="2.0" xmlns="http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/jsc/xml/ns/persistence/index.html" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/jsc/xml/ns/persistence/index.html http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/jsc/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd">
          <persistence-unit name="testtPU" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
            <provider>org.eclipse.persistence.jpa.PersistenceProvider</provider>
            <class>testt.Personne</class>
            <properties>
              <property name="javax.persistence.jdbc.url" value="jdbc:derby://localhost:1527/personne"/>
              <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="1234"/>
              <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="org.apache.derby.jdbc.ClientDriver"/>
              <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="root"/>
            </properties>
          </persistence-unit>
        </persistence>
        Remarque: le Personne.java et PersonneJpaController.java est généré par netbeans a partir la base de donnée j'ai écrit seulement la class Testt.java.
        j'ai crée 5 projets et sans résultat... j'ai passé toute la journée devant cette erreur :/
        Merci encore pour votre aide ^_^
