Altrernance entre mode charge et mode batteri
Bonjour, alors voila
je possède un ASUS X70
depuis un petit temps, le passe du mode batterie au mode chargeur toute les secondes, les icones qui ce signal a l écran apparaisse sans cesse, mon pc ne charge plus , ma batterie est a 38% et ne veux plus monté, mais il continue de dire qu il est en charge,
le PIRE de tout, c'est avec la batterie enlevée, le pc bug aussi, il passe du mode batterie au mode secteur, et a un moment ce coupe , je supose que c est le chargeur qui débite du courant non continu, un peu comme une dinamo de vélo qui n irai pas assé vite et que le phare clignoterai,
quelqu un a t il une solution ?
merci d avance
  1. je viens d avoir encore le bug, et en collant mon oreille sur le chargeur il émet un bruit en alternance, je supose qu il ne transforme pas le courant correctement je vais essayer avec un autre chargeur,
    merci de ton aide !
    1. Il y a quelques jours j'ai vu des chargeurs universels en solde 20 € chez Géant, vas y voir si t'en as un pas loin de chez toi.
  2. Bonjour,
    Il se peut que ton chargeur soit defecteux (court circuit ?).
    Essaie de te faire preter un chargeur compatible pour tester ou achetes un chargeur ASUS ou compatible.
    Dans tous les cas ne t'amuse pas trop a brancher / debrancher sans cesse car tu risques cramer ta carte mère.
    A+
    Tous les problèmes ont une solution, s'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème.
