Probleme Reconnaissance Archos 32
Bonjour a tous .
J'ai un gros soucis avec mon Archos tout frais :
L'ordinateur ne reconnait pas L'Archos 32 , résultat aucun moyen de recharger la batterie ; j'ai bien vérifié si le problème venait du câble ou de l'Archos et j'ai vus que mon HTC était bien reconnus sur mon PC donc c'est un problème qui vient sans doute de l'Archos .
Résultat je me trouves avec un Archos qui, quand j'appuie sur le bouton de marche/arrêt procure comme seul signal un petit voyant vert qui dure a peine une seconde ...
Je ne sais pas quoi faire et je n'ai aucun moyen de recharger cette appareil .
J'en implore votre aide , Merci d'avance ! :)
  1. Il existe des prises secteur sur lesquelles tu branche l'usb et ça sert de chargeur
    1. Quand même ...
  2. quand je branche mon archos sur le PC
    il s'allume et un message affiche :
    activer mode disque dur
    rester en charge
    sachant que pour la 1ere utilisation
    il faut juste laisser en charge au moins 5h sans y toucher
    1. Justement, dans mon cas, rien ne se passe !
    2. as tu juste branché au pc pour charger
      mais sans y toucher
      tu ne fais rien tu n'allume pas rien du tout
      tu branches et tu laisse un bon 5h
    3. autrement je peux te conseiller ici
      http://www.archoslounge.net/forum/forum.php
    4. Je l'ai laisser toute une nuit et rien du tout !
      Je vais reessayé a la limite mais vus que je pense que le PC ne reconnait même pas l'appareil ...
    5. si le pc ne reconnait pas non plus
      alors ton câble est HS
