Connection entre tablette et PC
Je me suis acheté récemment une tablette Samsung Galaxy Tab 10.1 version 7510. L'OS est Android. En raison de sa faible capacité, j'aimerais pouvoir faire un transfert de fichier entre mon PC (Windows 7) et ma tablette. Cela quand mon ordi est allumé, quand je suis dans le même endroit que mon ordi.
Faut-il une application spécifique pour ma tablette ? Faut-il faire des réglages sur ma tablette ?
Idem pour mon PC, faut-il installer un programme et ou configurer des options de partages de mon ordi ?
Je pense que la connexion entre mes deux machines se fera par Wi-fi ou encore par VPN, ou encore autre ?
La Galaxy Tab 10.1 est vue comme une clé USB dès qu'on la connecte au PC. Voici un tutoriel qui explique la procédure (mais bon, c'est très simple) :
http://www.lesandroides.net/tutoriels/tutoriel-transferer-des-fichiers-entre-une-tablette-android-et-un-pc-via-usb.html-
Par transfert direct Wifi je n'ai pas étudié la question mais moi j'utilise le service Dropbox pour passer des fichiers de mon PC à ma tablette et vice versa. J'ai là encore un article (dont je suis également l'auteur :-) )
http://www.lesandroides.net/tests-applications/test-dropbox-sous-android-une-synchronisation-manuelle-avec-le-nuage.html
Il faut donc une connexion Internet... mais tout passe par le Wifi
Mais au moins, si les fichiers à transférer sont dans le dossier Dropbox du PC, t'as pas besoin d'intervenir sur le PC. Et avec SugarSync, n'importe quel dossier du PC peut convenir...
Mais je vais m'intéresser à la possibilité d'une communication directe que tu suggères... -
Voila j'ai étudié la question. Il suffit d'utiliser le logiciel Wifi File Manager. Ce n'est pas aussi pratique que par un câble USB mais il n'y a plus de fil !
Voici un tutoriel :
http://www.lesandroides.net/tutoriels/transferer-des-fichiers-par-wifi-entre-un-pc-et-une-tablette-android-avec-wifi-file-manager.html -
Taratata. Le prolème est TOUT bête. IL SUFFIT d'aCTIVER dans le PC le Service "Stockage amovible" et de le mettre en démarrage automatique. Pour cela, sous windows (Il était désactivé sur mon XP) faire DEMARRER / EXECUTER / SERVICES.MSC et de faire le ci-dessus.Je ne sais pas ce que c'est que cette histoire de déboggage.
Salut -
Ma connexion ne fonctionne pas bien pour mes jeux
bonjour,
j'ai le même problème que Tonivege
"Lorsque je connecte ma Galaxy tab 2 au PC ce dernier la reconnait comme une caméra digital ! Ceci malgré que le paramètre Périphérique Multi média (MTP) soit coché sur la tablette. "
à celà près que j'a une tablette Polaroid MIDC 970 PR001 ,android 4.04 : je ne peux transférer -par cable usb- que des photos (PTP coché) ;le MTP coché ne donne rien pas plus que USB large storage ..
d'autres questions aussi : le débogage usb doit il être activé ou non (c'est quoi, d'ailleurs le débogage ?
et une remarque sur ce que dit Abutillon bouboul56:quand je branche une clé usb sur la tablette ,elle ne la lit pas , à moins qu'il faille faire une manip pour ?
j'espère qu'il y aura des réponses à toutes les questions des autres et les miennes
merci d'avance
philrdr -
pour ma part je mets mes dossiers sur une clé UBS et ensuite je la branche sur ma tablette et ça marcche mais j'ai une Samsung Galaxy rab 2 511O
à +
cordialement
bouboul56
