Problème Remote Desktop
Bonjour à tous,
J'ai un mac mini avec Mac OS X Server, et j'aimerais mettre ce mac dans un coin, et ne plus avoir un écran branché en permance dessus (pour un gain de place).
Je le controle par Remote Desktop. Mon problème, est quand je n'ai plus d'écran branché, et que je dois redémarrer le serveur, dans ma fenetre de contrôle de remote desktop, mon ecran est brouillé.
Voici un screen de la fenêtre de contrôle :
http://img80.imageshack.us/img80/7483/image1gb9.png
Kansas
13 réponses
  1. Une manip qui marche chez moi :
    Gestion --> modifier les réglages clients
    appliquer les changement et tester ... ;)
    Jn@2k7
    1. Une question qui me vient : pourquoi tu as installé TechTool Pro sur ce mini ?
      Il n'a pas d'écran, il est planqué quelque part. Il ne peut pas vraiment se réparer lui-même très facilement. C'est typiquement le genre d'outil que j'aurais tendance à mettre sur son HD bien à lui, un HD externe Firewire, avec un OS de base et quelques très bon utilitaires.
      Tu te sers de TechTool en réseau pour l'entretien d'autres bécanes ?
      Ta question est tellement spécialisée, tellement pointue que je te conseille d'aller la poser sur un forum spécifiquement Mac : macbidouille ou macgeneration.
      Tu as remarqué que ARD vient d'être mis à jour? Ce ne serait pas ça le problème ?
      1. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
        Durant des semaines j'ai démarré mon MM sans écran, ni clavier, ni souris. C'est simplement depuis du dernier reboot (post install Techtools Pro) que l'affichage lors de connexion via ARD pose pb.
        En fait l'affichage n'est brouillé qu'une fois la session (user ou root) ouverte, l'écran de login s'affiche impec.
        Je suis persuadé que cela vient du client VNC côté du MM et que si je rebranche un écran dessus, l'image sera nickel à l'écran (mais toujours pourrie sous ARD).
        1. Moralité, il faut démarrer avec un écran branché au démarrage.
          1. Well,
            Je viens de suivre les conseils de DA Vinci et voici le report que j'ai trouvé (il vient à priori du client VNC du Mac Mini).
            Désolé c'est un peu long...
            Host Name: EVA00
            Date/Time: 2006-11-16 22:28:12.681 +0100
            OS Version: 10.4.8 (Build 8L127)
            Report Version: 4
            Command: AppleVNCServer
            Path: /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/AppleVNCServer.bundle/Contents/MacOS/AppleVNCServer
            Parent: ARDAgent [270]
            Version: ??? (???)
            PID: 307
            Thread: 2
            Exception: EXC_BAD_ACCESS (0x0001)
            Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE (0x0002) at 0x00000ab0
            Thread 0:
            0 libSystem.B.dylib 0x9001f08c select + 12
            1 com.apple.AppleVNCServer 0x00007538 0x1000 + 25912
            2 com.apple.AppleVNCServer 0x00006d4c 0x1000 + 23884
            3 com.apple.AppleVNCServer 0x00006c74 0x1000 + 23668
            4 com.apple.AppleVNCServer 0x00011440 0x1000 + 66624
            Thread 1:
            0 libSystem.B.dylib 0x9000ab48 mach_msg_trap + 8
            1 libSystem.B.dylib 0x9000aa9c mach_msg + 60
            2 com.apple.AppleVNCServer 0x0000889c 0x1000 + 30876
            3 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90bc28b0 PrivateMPEntryPoint + 76
            4 libSystem.B.dylib 0x9002b508 _pthread_body + 96
            Thread 2 Crashed:
            0 libGL.dylib 0x92e82a14 CGLSetCurrentContext + 48
            1 com.apple.AppleVNCServer 0x000158cc 0x1000 + 84172
            2 com.apple.AppleVNCServer 0x00008d8c 0x1000 + 32140
            Thread 3:
            0 libSystem.B.dylib 0x9002bbc8 semaphore_wait_signal_trap + 8
            1 libSystem.B.dylib 0x900306ac pthread_cond_wait + 480
            2 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90c005bc MPWaitOnSemaphore + 184
            3 com.apple.AppleVNCServer 0x00009164 0x1000 + 33124
            4 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x90bc28b0 PrivateMPEntryPoint + 76
            5 libSystem.B.dylib 0x9002b508 _pthread_body + 96
            Thread 4:
            3 com.apple.AppleVNCServer 0x00008360 0x1000 + 29536
            Thread 2 crashed with PPC Thread State 64:
            srr0: 0x0000000092e82a14 srr1: 0x000000000000f030 vrsave: 0x0000000000000000
            cr: 0x22004442 xer: 0x0000000000000004 lr: 0x0000000092e829f4 ctr: 0x0000000092e829e4
            r0: 0x00000000f0182c80 r1: 0x00000000f0182c80 r2: 0x00000000a2e829f4 r3: 0x00000000a2e829f4
            r4: 0x00000000907088b4 r5: 0x0000000000000688 r6: 0x0000000000000000 r7: 0x0000000000000000
            r8: 0x0000000000000000 r9: 0x0000000000020000 r10: 0x0000000000000000 r11: 0x0000000048004448
            r12: 0x0000000092e829e4 r13: 0x0000000000000000 r14: 0x0000000000000000 r15: 0x0000000000000000
            r16: 0x0000000000000000 r17: 0x0000000000000000 r18: 0x00000000f0182d80 r19: 0x0000000000020000
            r20: 0x0000000000020000 r21: 0x0000000000020000 r22: 0x0000000000020000 r23: 0x000000000000002a
            r24: 0x0000000000000001 r25: 0x0000000000000000 r26: 0x0000000000000000 r27: 0x000000000180c000
            r28: 0x0000000000000000 r29: 0x0000000000000000 r30: 0x0000000000000000 r31: 0x0000000092e829f4
            Binary Images Description:
            0x1000 - 0x1afff com.apple.AppleVNCServer 1.1 /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/AppleVNCServer.bundle/Contents/MacOS/AppleVNCServer
            0x8fe00000 - 0x8fe51fff dyld 45.3 /usr/lib/dyld
            0x90000000 - 0x901bcfff libSystem.B.dylib /usr/lib/libSystem.B.dylib
            0x90214000 - 0x90219fff libmathCommon.A.dylib /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
            0x9021b000 - 0x90268fff com.apple.CoreText 1.0.2 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
            0x90293000 - 0x90344fff ATS /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
            0x90373000 - 0x9072dfff com.apple.CoreGraphics 1.258.38 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
            0x907ba000 - 0x90893fff com.apple.CoreFoundation 6.4.6 (368.27) /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
            0x908dc000 - 0x908dcfff com.apple.CoreServices 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
            0x908de000 - 0x909e0fff libicucore.A.dylib /usr/lib/libicucore.A.dylib
            0x90a3a000 - 0x90abefff libobjc.A.dylib /usr/lib/libobjc.A.dylib
            0x90ae8000 - 0x90b58fff com.apple.framework.IOKit 1.4.1 (???) /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
            0x90b6e000 - 0x90b80fff libauto.dylib /usr/lib/libauto.dylib
            0x90b87000 - 0x90e5efff com.apple.CoreServices.CarbonCore 681.7 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
            0x90ec4000 - 0x90f44fff com.apple.CoreServices.OSServices 4.1 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
            0x90f8e000 - 0x90fcffff com.apple.CFNetwork 129.18 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
            0x90fe4000 - 0x90ffcfff com.apple.WebServices 1.1.2 (1.1.0) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/WebServicesCore.framework/Versions/A/WebServicesCore
            0x9100c000 - 0x9108dfff com.apple.SearchKit 1.0.5 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
            0x910d3000 - 0x910fdfff com.apple.Metadata 10.4.4 (121.36) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
            0x9110e000 - 0x9111cfff libz.1.1.3.dylib /usr/lib/libz.1.1.3.dylib
            0x9111f000 - 0x912dafff com.apple.security 4.5 (28992) /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
            0x913d8000 - 0x913e1fff com.apple.DiskArbitration 2.1 /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
            0x913e8000 - 0x91410fff com.apple.SystemConfiguration 1.8.3 /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
            0x91423000 - 0x9142efff libgcc_s.1.dylib /usr/lib/libgcc_s.1.dylib
            0x91433000 - 0x9143bfff libbsm.dylib /usr/lib/libbsm.dylib
            0x9143f000 - 0x914bafff com.apple.audio.CoreAudio 3.0.4 /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
            0x914f7000 - 0x914f7fff com.apple.ApplicationServices 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
            0x914f9000 - 0x91531fff com.apple.AE 1.5 (297) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
            0x9154c000 - 0x91619fff com.apple.ColorSync 4.4.4 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
            0x9166e000 - 0x916fffff com.apple.print.framework.PrintCore 4.6 (177.13) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
            0x91746000 - 0x917fdfff com.apple.QD 3.10.21 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
            0x9183a000 - 0x91898fff com.apple.HIServices 1.5.3 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
            0x918c7000 - 0x918ebfff com.apple.LangAnalysis 1.6.1 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
            0x918ff000 - 0x91924fff com.apple.FindByContent 1.5 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/FindByContent.framework/Versions/A/FindByContent
            0x91937000 - 0x91979fff com.apple.LaunchServices 181 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
            0x91995000 - 0x919a9fff com.apple.speech.synthesis.framework 3.3 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
            0x919b7000 - 0x919f9fff com.apple.ImageIO.framework 1.5.0 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
            0x91a0f000 - 0x91ad7fff libcrypto.0.9.7.dylib /usr/lib/libcrypto.0.9.7.dylib
            0x91b25000 - 0x91b3afff libcups.2.dylib /usr/lib/libcups.2.dylib
            0x91b3f000 - 0x91b5dfff libJPEG.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
            0x91b63000 - 0x91bd2fff libJP2.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
            0x91be9000 - 0x91bedfff libGIF.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
            0x91bef000 - 0x91c4efff libRaw.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRaw.dylib
            0x91c53000 - 0x91c90fff libTIFF.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
            0x91c97000 - 0x91cb0fff libPng.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
            0x91cb5000 - 0x91cb8fff libRadiance.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
            0x91cba000 - 0x91cbafff com.apple.Accelerate 1.2.2 (Accelerate 1.2.2) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
            0x91cbc000 - 0x91da1fff com.apple.vImage 2.4 /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
            0x91da9000 - 0x91dc8fff com.apple.Accelerate.vecLib 3.2.2 (vecLib 3.2.2) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
            0x91e34000 - 0x91ea2fff libvMisc.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
            0x91ead000 - 0x91f42fff libvDSP.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
            0x91f5c000 - 0x924e4fff libBLAS.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
            0x92517000 - 0x92842fff libLAPACK.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
            0x92872000 - 0x928fafff com.apple.DesktopServices 1.3.4 /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
            0x9293b000 - 0x92b66fff com.apple.Foundation 6.4.6 (567.27) /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
            0x92c84000 - 0x92d62fff libxml2.2.dylib /usr/lib/libxml2.2.dylib
            0x92d82000 - 0x92e70fff libiconv.2.dylib /usr/lib/libiconv.2.dylib
            0x92e82000 - 0x92ea0fff libGL.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
            0x92eab000 - 0x92f05fff libGLU.dylib /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
            0x92f23000 - 0x92f23fff com.apple.Carbon 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
            0x92f25000 - 0x92f39fff com.apple.ImageCapture 3.0 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
            0x92f51000 - 0x92f61fff com.apple.speech.recognition.framework 3.4 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
            0x92f6d000 - 0x92f82fff com.apple.securityhi 2.0 (203) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
            0x92f94000 - 0x9301bfff com.apple.ink.framework 101.2 (69) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
            0x9302f000 - 0x9303afff com.apple.help 1.0.3 (32) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
            0x93044000 - 0x93071fff com.apple.openscripting 1.2.5 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
            0x9308b000 - 0x9309bfff com.apple.print.framework.Print 5.0 (190.1) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
            0x930a7000 - 0x9310dfff com.apple.htmlrendering 1.1.2 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HTMLRendering.framework/Versions/A/HTMLRendering
            0x9313e000 - 0x9318dfff com.apple.NavigationServices 3.4.4 (3.4.3) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/NavigationServices.framework/Versions/A/NavigationServices
            0x931bb000 - 0x931d8fff com.apple.audio.SoundManager 3.9 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonSound.framework/Versions/A/CarbonSound
            0x931ea000 - 0x931f7fff com.apple.CommonPanels 1.2.2 (73) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
            0x93200000 - 0x9350dfff com.apple.HIToolbox 1.4.8 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
            0x9365c000 - 0x93668fff com.apple.opengl 1.4.7 /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
            0x9366d000 - 0x9368dfff com.apple.DirectoryService.Framework 3.1 /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
            0x96951000 - 0x969f4fff libcrypto.0.9.dylib /usr/lib/libcrypto.0.9.dylib
            1. Bonsoir j'ai exactement le même problème depuis hier soir !
              Je contrôlais mon Mac mini G4 sans pb avec ARD. J'ai installé techtool pro (sur le Mac mini) et au reboot de ce dernier, impossible d'avoir un affichage vidéo correct.
              Je n'ai pas encore fait le test de rebrancher un écran dessus pour vérifier que le problème ne se produit que lorsque je me connecte au mac mini via ARD.
              Si qqun à une piste je suis preneur (ça m'évitera d'aller cherche mon vieil écran à la cave et de le rebrancher ;-)
              1. remet ton ecran et sur ton mac mini va dans console
                trouve l'option crashreporter, copie et reviens ici.
                je pense que c'est un bug de la PMU (power unit management) qui fait que ca cree le bordel avec la carte graphique si un ecran n'est pas branche.
                PMU n'existe plus sur PPC et a ete remplace par SMC (systeme management controler)
                on va essayer de t'aider.
                1. Je vais essayer d'être plus clair.
                  J'ai un serveur sur un mac mini PPC G4 1,25GHz avec un écran branché dessus.
                  Je lance ARD depuis un poste distant, la tout fonctionne très bien.
                  Mais j'aimerais mettre le mac mini dans une armoire (donc sans écran), mais là quand je veux reprendre le contrôle avec ARD, j'ai un écran brouillé.
                  Et j'aimerais résoudre ce problème.
                  Merci d'avance.
                  1. je suis confu...
                    J'ai un ecran branché dessus et la ARD fonctionne très bien, mais quand il ny a plus d'écran branché, se donne un écran brouillé
                    et
                    Quand je reconnecte unn écran, sa ne change pas, c'est toujours brouillé.
                    1. Quand je reconnecte unn écran, sa ne change pas, c'est toujours brouillé.
                      C'est un mac mini PPC G4 1,25GHz.
                      1. mais quand tu reconnectes un ecran, tout va bien?
                        quel mac mini, PPC ou intel?
                        1. Heu je ne comprend pas trop ta question.
                          J'ai un ecran branché dessus et la ARD fonctionne très bien, mais quand il ny a plus d'écran branché, se donne un écran brouillé.
                          1. Un rien de confusion dans ton approche : si tu n'as plus d'écran, comme peut-il être brouillé ?
                        2. Est-ce que le problème ne vient pas du fait que ARD cherche l'apparence d'un autre moniteur ?
                          On voit ce que ça donne s'il n'existe pas, cet autre moniteur…
                          Je tenterais avec un vrai moniteur, quitte à l'emprunter.
