[Knoppix] probleme installation logiciel
Salut
Je savais que je reviendrais tot ou tard ici.
j'essaie d'installer le logiciel amsn mais bien sure ca marche pas
j'ai reussi a decompresser le logiciel dans un dossier
je vais dans ce dossier je tape configure et voila ce que j'obtient
c grave docteur ?
checking for prefix by checking for wish... /usr/bin/wish checking for gcc... gcc checking for C compiler default output file name... a.out checking whether the C compiler works... yes checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of executables... checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ANSI C... none needed checking for g++... g++ checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes checking whether g++ accepts -g... yes checking tcl build dir... locate: warning: database `/var/cache/locate/locatedb' is more than 8 days old configure: error: Unable to find Tcl directory or Tcl package is not tcl-dev
c grave docteur ?
17 réponses
merci je test ca de suite.
Sympa d'avoir repondu aussi virte -
ModérateurTon problème consiste simplement à passer root, pas à installer amsn si je résume bien. Pour passer root vérifie que tu tapes correctement ton mot de passe (clavier qwerty ou azerty ? verr num et cadenas enclenchés ou pas ?). A noter que pour passer root il ne faut pas chercher à se logguer en mode graphique en root, il faut taper dans une console :
su -
(pour les ubuntu sudo su -). Ensuite tapes ton mot de passe et appuies sur entrée (c'est normal qu'aucun caractère n'apparaisse quand tu tapes ton mot de passe). Une fois loggué en root :aptitude update aptitude upgrade aptitude install amsn
Bonne chance -
voila pour faire simple je voudrai utiliser amsn aussi sur un pc portable que je n'arrive a faire tourner que sur knoopix... mais cela est un autre probleme lol.
en gros j'ai suivi les directive donné, et je bloque sur l'installation par rapport au mot de passe
je suis passé par la console pour l'ajouter en mode su ( par le biais d'autre article d'içi ) et knoopix me refuse systematiquement le pass que je tape... pourriez vous m'aider ? -
Contributeurok j'essaie ca en rentrant
merci a toi -
ModérateurIl suffisait de rajouter un '-' :
(root@silk) (~) # apt-cache search no-ip arno-iptables-firewall - Single- and multi-homed firewall script with DSL/ADSL support fish - a friendly interactive shell inadyn - client to alleviate the requirements for an Internet name no-ip - A second-generation Linux client for dynamic DNS service
La suite c'est donc :apt-get install no-ip
Bonne chance -
Contributeurmoi j'ai chercher a installer noip j'ai taper
apt-cache search noip mais j'ai rien
ca veut dire que j'ai pas saisie le bon nom -
ModérateurBen ouais c'est un exemple :-) Tu remplaces tapir et plop parce que tu veux. Par exemple : exemple tu veux trouver le nom du paquet installant firefox, et celui permettant de le traduire en français :
apt-cache search firefox apt-cache search firefox | grep fr
Bonne chance -
Contributeurmerci mais les 2 premieres commandes ne font rien
ModérateurOui tout s'installe comme ça. Pour chercher un paquet en rapport avec plop :
apt-cache search plop
Pour un paquet en rapport avec plop tel que le nom la description contient tapir :apt-cache search plop | grep tapir
Une fois le nom du paquet trouvé :apt-get install lenomdupaquet
Pour mettre à jour ton linux et ton arbre de portage (en particulier si tu rajoutes un miroir) :apt-get update apt-get upgrade
Bonne chance -
Contributeurapparement tous roule
par rapport a apt-get tous les logiciels s'installe comme ca ?
je souhaiterais installer le logiciel no-ip -
Modérateurapt-cache search amsn t'as trouvé amsn donc peut être que le apt-cache update à suffit à ajouter amsn dans ton arbre de portage. En d'autres termes je pense que maintenant tu peux faire (en root) :
apt-get install amsn
Si ça ne marche pas copie colle le résultat de la commande.
Bonne chance -
ModérateurCa c'est bizarre. Peux-tu faire :
apt-get update
... et nous donner le résultat de :apt-cache search amsn cat /etc/apt/sources.list
Bonne chance-
Contributeurdonc voila le resultat des 2 commandes
root@monpc:~# apt-cache search amsn amsn - An MSN messenger written in tcl root@monpc:~# cat /etc/apt/sources.list # /etc/apt/sources.list for Knoppix # If you want to do a "full upgrade", you should first # upgrade the Packages from Debian/unstable (KDE & Co.) # before doing a (dist-)upgrade for Debian/testing. # # See sources.list(5) for more information, especialy # Remember that you can only use http, ftp or file URIs # CDROMs are managed through the apt-cdrom tool. # Security updates for "stable" deb https://www.debian.org/security/ stable/updates main contrib non-free deb https://www.debian.org/security/ testing/updates main contrib non-free # Stable deb http://ftp.de.debian.org/pub/debian/ stable main contrib non-free # The non-US branch doesn't exist anymore since sarge. -KK # deb http://ftp.de.debian.org/pub/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free # deb-src http://ftp.de.debian.org/pub/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free # deb-src http://ftp.de.debian.org/pub/debian-non-US testing/non-US main contrib non-free # deb http://ftp.de.debian.org/debian-non-US unstable/non-US main contrib non-free # deb-src http://ftp.de.debian.org/debian-non-US unstable/non-US main contrib non-free # deb http://ftp.de.debian.org/pub/debian-non-US testing/non-US main contrib non-free # Stable Sources # deb-src http://ftp.de.debian.org/pub/debian/ stable main contrib non-free # Testing deb http://ftp.de.debian.org/pub/debian/ testing main contrib non-free # Testing Sources # deb-src http://ftp.de.debian.org/pub/debian/ testing main contrib non-free # Unstable deb http://ftp.de.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free # Unstable Sources # deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free # Experimental deb http://ftp.de.debian.org/debian/ ../project/experimental main contrib non-free # Experimental Sources # deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ ../project/experimental main contrib non-free # ndiswrapper source deb http://ndiswrapper.sourceforge.net/debian ./ # KDE 3.4 (not in sarge) # deb http://pkg-kde.alioth.debian.org/kde-3.4.1/ ./ # deb-src http://pkg-kde.alioth.debian.org/kde-3.4.1/ ./ # Unichrome graphics driver # deb http://www.physik.fu-berlin.de/~glaweh/debian/ unichrome/ # deb-src http://www.physik.fu-berlin.de/~glaweh/debian/ unichrome/ # NX stuff # deb http://www.kalyxo.org/debian/ experimental main # deb http://www.kalyxo.org/debian/ unstable main # ndiswrapper # deb http://rigtorp.se/debian unstable/ # deb-src http://rigtorp.se/debian unstable/ # Blades Repository (pppoeconf & co) # deb http://people.debian.org/~blade/testing ./ # deb-src http://people.debian.org/~blade/testing ./ # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 2.2 r3 _Potato_ - Official i386 Binary-1 (20010427)]/ unstable contrib main non-US/contrib non-US/main # Knoppix special packages resource at LinuxTag HQ # deb http://developer.linuxtag.net/knoppix ./ # deb-src http://developer.linuxtag.net/knoppix ./ # deb http://snapshot.debian.net/archive pool gcc # deb-src http://snapshot.debian.net/archive pool gcc # From the Kanotix archives deb http://kanotix.com/files/debian/ ./ # deb-src http://kanotix.com/files/debian/ ./ # Packages from ubuntu. CAUTION, they don't mix well with Debian # deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hoary main universe multiverse # deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hoary main universe multiverse
Contributeurje souhaite passez au plus simple mais après avoir taper la commande apt-get install amsn
voila le message retourner
root@monpc:~# apt-get install amsn
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
E: Impossible de trouver le paquet amsn -
ModérateurRe-
La différence (en gros) c'est que les paquets ".deb" normalement contiennent toutes les bibliothèques nécessaires à l'installation du programme, alors que les "tar.gz" ont besoin qu'on leur fournissent ces bibliothèques.
Pour le mot de passe c'est normal, il n'y a pas d'echo en retour de frappe, mais toutes les frappes au clavier sont prises en compte.
Donc entre ton mot de passe "à l'aveugle" et appuie sur "Entrée".
ModérateurParfaitement d'accord avec jicipy.
1) Installation standard : En root tape tout simplement :apt-get install amsn
... et c'est tout.
2) Installation manuelle : Si tu veux vraiment mettre le tar.gz que tu as téléchargé, je pense que tu auras besoin d'autres paquets TCL notamment tcltls et tclmagick mais ca le ./configure te le dira.
Je te recommande très fortement la première solution nettement plus simple.
Bonne chance -
Contributeurok je vais voir
c koi la différence entre ce que j'ai pris et le package debian
sinon j'ai une autre question
en mode console je tape su - pour passer en super utilisateur et la on me demande mon mot de passe et le probleme c que je ne peux rien saisir c comme si je n'avais plus de clavier -
ModérateurSalut,
Apparemment il te manque les paquets de développements "tcl-dev" (apt-get install tcl-dev).
Sinon pour quoi ne pas prendre le paquet ".deb" directement pour Debian ?
https://sourceforge.net/projects/amsn/files/OldFiles/amsn_0.96rc1-1.i386.stable.deb/download?use_mirror=master
