Temps de démarrage
J'ai installé Debian sur mon pc mais lorsque je l'allume il y un temps d'attente avant qu'il se lance tout seul, puis-je faire pour qu'il n'y sois plus et que Debian démarre tout de suite ?
9 réponses
Parfait, tout fonctionne, merci beaucoup !
Il me suffit donc de taper 0 à la ligne GRUB_TIMEOUT=5 ?
Merci. -
J'ai obtenu grub-install (GRUB) 1.98+20100804-14+squeeze1
Lorsque j'ai tapé : /usr/sbin/grub-install -v -
ContributeurBon après recherches j'ai quelques pistes...
Pour la version de "grub" :/usr/sbin/grub-install -v
Sur ce, je pense que tu dois avoir "grub 2", donc la configuration du délai de démarrage passe par l'édition du fichier "/etc/default/grub " où tu dois avoir une ligne qui ressemble à ça :GRUB_TIMEOUT=5
Il te faut donc éditer ce fichier (en root), changer la valeur, sauvegarder les modifs et relancer "grub" via la commande (en root toujours) :update-grub
Et ça devrait rouler ;-))
J'ai tapé uname -a et ça m'a donné :
SMP Mon Oct 3 04:15:24 UTC 2011 i686 GNU/Linux
Es-ce cela ?
Meri. -
grub: /etc/grub.d /usr/lib/grub /usr/share/grub
Merci pour l'aide mais il me marque qu'il n'y a pas de dossier de se nom. -
ContributeurSalut,
Quelle version de grub ?
Pour le savoir tapes :/sbin/grub --version
