Comment désactiver macro par msgbox?
Bonjour à tous!!
Jai un fichier excel dans lequel j'ai créé plein de macro faisant apparaitre des Msgbox pour aider les utilisateurs du fichier a remplir mon tableau. J'aimerai créer une Msgbox qui s'ouvre en meme temps que s'ouvre le fichier avec deux choix : "Vous avez deja utilisé le fichier", "vous ouvrez le fichier pour la premiere fois" jusque là ça va. La ou je coince c'est que j'aimerai qu'en cliquant sur "vous avez déja utilisé le fichier" certaines macro (mes macros "d'aide" se désactivent.
Vous avez des idées ??
Merci d'avance
Moshojo
  1. Tout d'abord merci pour la rapidité de la réponse!
    Je vois ce que tu veux dire, c'est tout à fait clair! et ça marche tres bien.
    Par contre, pour les macro écrites dans Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) ou autre, la condition if cellule=1 then exit sub est valable tout ce qui se trouve dedans
    Par exemple dans cette macro : quand on selectionne une cellule, le texte de la ligne saffiche en rouge, et si la cellule se trouve dans certaine colonne, une msgbox apparait. Je vousdrait pour "désactiver la partie sur les msg box mais pas celle sur le format. mais j'en demande peut etre beaucoup ^^
    If Not Application.Intersect(Target, Range("A4:GM13")) Is Nothing Then 'la mcacro est valable pour la plage A4:GM13
    Static AncAdress As Long
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub 'si plus d'une cellule sélectionnée, la macro s'arrete
    If AncAdress <> 0 Then 'remettre en normal
    Rows(AncAdress).Interior.ColorIndex = xlNone
    Rows(AncAdress).Font.ColorIndex = 0
    If ActiveCell.Row >= 4 And ActiveCell.Row <= 800 And ActiveCell.Column >= 133 And ActiveCell.Column <= 139 Then MsgBox ("NE PAS MODIFIER !")
    If ActiveCell.Row >= 4 And ActiveCell.Row <= 800 And ActiveCell.Column = 151 Then MsgBox ("NE PAS MODIFIER !")
    If ActiveCell.Row >= 4 And ActiveCell.Row <= 800 And ActiveCell.Column = 162 Then MsgBox ("NE PAS MODIFIER !")
    If ActiveCell.Row >= 4 And ActiveCell.Row <= 800 And ActiveCell.Column = 175 Then MsgBox ("NE PAS MODIFIER !")
    If ActiveCell.Row >= 4 And ActiveCell.Row <= 800 And ActiveCell.Column = 188 Then MsgBox ("NE PAS MODIFIER !")
    End If
    Target.EntireRow.Font.ColorIndex = 3
    Target.EntireRow.Interior.ColorIndex = 2
    Target.EntireRow.Interior.Pattern = xlSolid
    AncAdress = Target.Row
    End If
    End Sub
    1. pas facile mais avant chaque message, on insère
      If Range("A1").value="1" then '( la cellule choisie qui affiche 1 ou rien )
      GoTo suite1
      else
      suite1 :
      end if
      end if
      bien sur , suite1 s'appellera suite2 au suivant etc
    2. Salut,
      Super ça marche nikel, j'avais essayé de mettre la condition If Range("A1").value="1" dedans mais je l'avais mise avant le Then.
      Merci beaucoup !
  2. bonjour;
    juste une idée ; peut être en faisant apparaitre un formulaire Userform à l'ouverture
    celui ci comprend deux cases à cocher Checkbox ,lorsque celle affichant avoir déjà utiliser le fichier est cochée , une cellule du fichier a pouvaleur 1 par ex
    lorsque les macros se lancent par la suite , si elles voient la cellule =1 elles s'arrètent
    je ne sais pas si je suis clair
    Discussions similaires
    manipulation involontaire
