Problème surment graphique
J'ai actuellement un problème qui devient de plus en plus enm*****t car répétitif.
Mon écran, toute les 10-15 min (parfois 5 min, parfois 30), devient blanc avec des striures grise (ou enversemen, gris strié blanc).
Ne voyant absolument plus rien, cela m'oblige a appuié sur le bouton d'arret de mon ordinateur, le mettant ainsi en veille. Puis je le rallume, il m'ouvre la session sans problème jusqu'au nouveau bug.
J'ai utilisé mon ordi toute la journée par exemple, cela m'est arrivé environ 30 fois...
Je pense ainsi que ma carte graphique Nvidia (GEFORCE GT 220M) est morte...
Comment pourrai je aranger le tire ? nouvelle carte ? réparation ? nouvel ordi ??
materiel : Asus notebook K61ic/K701c Windows 7 64bits Pentium dual-core
Merci d'avance !
Un écran devient blanc avec des stries grises sur un Asus notebook équipé d'une Nvidia GeForce GT 220M et Windows 7 toutes les 5 à 30 minutes, forçant un arrêt puis un redémarrage. Des solutions évoquées incluent la vérification du gestionnaire de périphériques et la mise à jour du pilote graphique vers des versions récentes, notamment 285.62, afin d'évaluer si le problème est logiciel. D'autres propositions portent sur l'éventualité d'un défaut matériel et sur les choix entre réparation, remplacement de la carte graphique ou acquisition d'un nouvel ordinateur. En cas de diagnostic, des tests supplémentaires, par exemple sur un autre écran ou une réinstallation propre du système, pourraient aider à distinguer problème logiciel ou matériel sans conclure prématurément.
Bah c'est peut-être quand quand ton ordi est sur batterie il est en mode économie d'énergie et il est donc bridé non ?
G déja eu ce genre de bug avec mon acer aspire 5670.
En jouant à un jeu, ça laguait fort, même avec les performances au max.
Sinon comme tu dis, sur secteur, je pouvait jouer sans 'blémes.
A mon imble avis, il doit y avoir un programme qui sollicite bcp de mémoire ou autre.
Une idée ??
EDIT:Essaie la méthode que G décrite plus haut (linux) pour voir. -
Je vais tester la méthode de deniz2694 mais je pense que le
résultat sera le même, sinon le message d'erreur est le suivant :
Signature du problème :
Nom d'événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 116
BCP1: 859AD008
BCP2: A05C2294
BCP3: C0000001
BCP4: 00000003
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\Mini102611-02.dmp
C:\Users\William\AppData\Local\Temp\WER-79388-0.sysdata.xml
C:\Users\William\AppData\Local\Temp\WER58B9.tmp.version.txt
Lire notre déclaration de confidentialité :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x040c
Sinon ma config pc :
modèle : ACER ASPIRE 6930G
Processeur : Intel core 2 duo CPU T6400 @ 2.00GHz 2.00 GHz
Carte graphique : ATI Mobility Radeon HD 4650 (RV730,,1024 Mo)
Ecran : Moniteur Plug-and-Play générique(SAMSUNG )
Mémoire vive : 4.00 Go
Type du système : Système d'exploitation 32 bits
Edition Windows : Windows Vista Edition Familiale Premium Service pack 1 -
Salut Skatertest,
désolé de te dire ça mais Vista=mega grosse m*****de mondialement connu.
Même Xp est mieux. C'est pour ça que je suis sous linux et de temps en temps sous Windows 7 pour les Jeux.
Sinon, Quel est le modèle de ta carte graphique ?
La marque du pc, sa config.
Même problème que guilo78, mais moi le problème se produit
uniquement quand je lance un jeux vidéos
As-tu essayé la méthode de Deniz2694?
PS : j'ai le message d'erreur windows si celà peut aider
Oui, ça peut aider si on savait de quel message il s'agissait.
je ne peut plus rien faire, une solution à part changer de OS ( je suis sous Vista).
Je crains que oui. (MAIS ESPERONS QUE NON!!!!!!)
Win7 peut-être. (Config PC ???) -
uniquement quand je lance un jeux vidéos, j'ai changé une dizaine de
fois de pilotes graphiques (ceux compatibles avec ma carte graphique)
et toujours le même problème, je ne peut plus rien faire, une solution
Merci de me répondre,
coordialement
PS : j'ai le message d'erreur windows si celà peut aider. -
Et C là que linux intervient. On va regler ce problèmem, sans aucune perte de données
1)Télécharge l'image CD de ubuntu 11.10 ICI
2)Vérifie le md5sum du .ISO TUTO+liens
La somme md5 du .ISO est:c396dd0f97bd122691bdb92d7e68fde5
3)Si la somme md5 correspond, alors tu graves sur cd (vitesse lente si possible). Sinon, tu recommence le téléchargement.
Ou bien tu le "grave" sur une clé USB (UNIQUEMENT SI TON BIOS LE PERMET) avec ça
4)Quand c'est fait, tu éteint ton pc. Tu l'allume et tu entre dans le bios (avec F2,DEL,ESC,...). Tu vas dans BOOT et tu met ton lecteur cd OU ta clé usb en tout premier lieu. Tu sauvegarde et tu quitte le bios.
5)Si USB: choisis "launch ubuntu from this device" (Quelque chose comme ça)
Si CD:Tu attend qu'il charge et puis tu clique sur "Try Ubuntu"
6)Tu regarde si tu a encore tes bugs d'affichage
Méthode 100000000000% sans danger.
Tient nous au courant. -
as-tu mis à jour le driver à la dernière version (285.62) ?
