Remarque sur mon ordinateur portable. (help)
J'ai remarquer que depuis quelques jours, mon ordinateur portatif a de la misere a faire fonctionner des jeux correctement. Le probleme cest les FPS ou Frames Per Second qui est les images par seconde. comme par example, je joue au jeu Minecraft. quelques mois passer, jy jouais avec plus de 20 fps qui est excellent et instantané mais depuis quelques jours, les FPS saute meme avec la plus basse qualité. je veux dire que je peu jouer a 20 FPS et qua chaque 1-2 seconde, les FPS baissent a 5-8 fps qui est tres lent. jai aussi ce probleme avec dautres jeux que je jouais auparvant avec le meme ordinateur mais les FPS RESTE bas dependament du jeu. En gros, je suis privé de beaucoup de jeu que je jouais avec le meme laptop quelques mois passer a cause des FPS tres bas.
Si ca peut aider :
Time of this report: 10/15/2011, 22:12:47
Machine name: **************
Operating System: Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_gdr.110622-1503)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Hewlett-Packard
System Model: HP G62 Notebook PC
BIOS: Default System BIOS
Processor: AMD Phenom(tm) II P840 Triple-Core Processor (3 CPUs), ~1.9GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 3834MB RAM
Page File: 2126MB used, 5541MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7600.16385 32bit Unicode
ET
Card name: ATI Mobility Radeon HD 4200
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x9712)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_9712&SUBSYS_1444103C&REV_00
Display Memory: 1913 MB
Dedicated Memory: 252 MB
Shared Memory: 1661 MB
Current Mode: 1366 x 768 (32 bit) (60Hz)
  1. Je n'ai pas installer de logiciels pouvant affecter les performances de mon ordinateur ou qui s'ouvre au démarage de mon ordinateur. Par contre je peux essayer de defragmenter mais je ne sais pas comment faire. Pourrais tu m'expliquer comment faire svp?
    EDIT : cest bon je vien de voir comment faire. Merci !
    1. As-tu essayé de défragmenter ton disque dur? Je sais que c'est une solution assez simplette mais ça vaut le coup d'essayer! Si tu trouves que ton ordinateur en général est ralenti, le problème vient peut-être de là.
      Sinon, le fait de faire fonctionner plusieurs logiciels en même temps affecte aussi les performances d'un ordinateur, dépendamment des ressources utilisées par ceux-ci. Si tu as installé plusieurs logiciels ces derniers temps, peut-être que plusieurs d'entre eux démarrent automatiquement au démarrage de Windows...
      Tu peux aussi essayer des scans anti-virus et anti-spyware pour voir.
