[VBA EXCEL] Problème avec les doublons
j'ai une colonne que je trie alphabétiquement et sur laquelle je supprime les doublons avec ce code :
Range("a2").Select
ActiveCell.CurrentRegion.Sort Key1:=Range("a2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
donnee1 = ActiveCell
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
While ActiveCell <> ""
If ActiveCell= donnee1 Then
ActiveCell.EntireRow.Delete
ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
Else
Le problème c'est qu'il me garde les doublons qui ne sont pas écrit de la même façon. Je m'explique :
Il va me supprimer tous les Jean DUPONT qui ne servent à rien mais me laisser Jean dupont, JEAN DUPONT, jean Dupont, ou encore jean DUPONT, etc.
C'est un problème de majuscules il me semble donc si vous avez une solution pour mettre toutes les cellules en majuscules par exemple, je suis preneur !
Merci d'avance
Range("a2").Select
Else
Merci d'avance
Bonjour ben 777, le forum
Essaye comme ca , ca devrait repondre a ton souci
Sub maj()
Range("a2").Select
Do Until IsEmpty(ActiveCell)
ActiveCell.Value = StrConv(ActiveCell, vbUpperCase)
Loop
Range("a2").Select
If ActiveCell = donnee1 Then
Else
End If
Wend
End Sub -
Salut.
J'ai jamais fait de VBA, mais en cherchant sur google avec "VBA majuscule" on trouve très rapidement ceci :
https://access.developpez.com/faq/?page=ManipDATA#ConvMajLettr
C'est fou comme c'est dur de chercher une réponse ...
