Problème de lecture
Depuis un petit moment je fais des copies de DVD, auparavant je disposait d'un lecteur DVD LG, il y a peu j'ai acheté le lecteur DVD Philips DVP3520 dont voici la description https://www.homecine-compare.com/lecteur-PHIDVP3520-PHILIPS-DVP3520.htm
Et donc mes DVD je les recopie sur des DVD+R, avant sur le lecteur LG la lecture se faisait nickel mais sur le Philips impossible comme si il ne reconnaissait pas le format du DVD.
Pouvez-vous me dire si le Lecteur accèpte bien les DVD graver ?
Cordialement
  1. Merci pour ta réponse^^
    Et bien je vais essayer et je te retiens au courant si avec un DVD-R ça fonctionne.
    J'avais oublié de préciser avec quoi je recopie les DVD,
    Le dernier DVD recopié est Harry Potter et les Reliques de la Mort Partie 1), pour commencer je fais sauter la ou les protections avec Any DVD, ensuite je recopie avec CloneDVD.
    Si ça peut aider à trouver une solution de plus :)
    1. cela et possible certain dvd n 'accepte pas les + il faut prendre des dvd+-R peut etre la solution
