Probleme apres test OC
j'en appel a vos connaissance et experience car je suis face à un gros probleme
j'ai un phenom 965 BE qui tournais à 3.7Ghz sans probleme
aujourd'hui je fais un test a 3.8Ghz, et là, extinction brutal du PC ; impossible de le redemarrer
j'ai effectuer un chgt d'alim, au cas ou, et aucune difference
mise sous tension > aucun signe, pas de ventilo, pas de bip, rien quoi , juste un leger tresautement du ventilo de l'alim
avez vous une idee du probleme ?
merci d'avance
  1. en montant un autre processeur dessus , meme situation
    la carte mere doit donc etre HS à moins que quelqu'un ai une solution ...
    1. aucun changement
      j'ai tester les composant sur un autre PC , ram OK , carte G OK , processeur OK
      je craigne que ce soit la carte mere qui est lachée , y'a t'il un moyen de la testée ?
      1. 1/ Tenter plusieurs reboot (plus de 4), le bios devrait se mettre en config usine
        2/ si ca ne marche pas, enlever la pile plus d'une demi heure et reboot
        1. je tente ...
