Problème avec l'installation d'éclipse
Bonjour, voila une image qui explique tout je ne peux pas en dire plus éclipse ne démarre pas ----> https://i47.servimg.com/u/f47/16/07/15/84/eclips10.jpg
  1. sayer je vien d'instaler eclipse 34bits sur un 64bits est sa marche mieux que le 64 merci beaucoup pour votre aide
    1. ok je vais tester sa (mon système est en 64bits donc j'ai installer le 64 mais sa ne marche pas donc je vais installer le 34bits pour voir ci il marche
      1. Salut,
        Au cas ou ça soit si simple : vérifies si ton eclipse et ton OS sont tous les 2 en 32bits ou en 64bits, et dans le cas contraire, télécharge la bonne version d'eclipse adaptée a ton système.
        Si c'est adapté, peut etre que ton OS a beau être en 64bits, ton Java installé lui est en 32bits (et se trouve donc dans le repertoire Program Files(x86)) et donc qu'il te faut une version 32bits d'eclipse et non pas 64bits.
        J'ai peut être pas été clair, pour résumer :
        Si ton système est en 32bits, alors Java et eclipse doivent etre en 32 bits.
        Si ton système est en 64bits, alors
        Java et eclipse doivent etre en 32 bits,
        OU
        Java et eclipse doivent etre en 64 bits
