Enorme problème.
je viens quérir votre aide! si vous me l accordez. ^^
en gros ce matin, j ai changé mon lecteur dvd (qui ne fonctionnait plus). Après avoir ouvert la machine et installer l autre lecteur -Asus DVD E616A- en prioritaire et un autre lecteur en slave.
Mon erreur a été d avoir oublié de désinstallé le périphérique avant de le changer (boulet inside).
Quand j ai voulu démarrer le pc, tout c est lancé correctement jusqu au "petit écran noir" avant le lancement du system d exploitation (windows vista). J ai écumé les forum en quête d un cas similaire. J ai donc essayé:
- de remettre l ancien lecteur dvd.
- réinstallation de windows --> pas de mise à niveau car je ne peu plus accéder au system d exploitation.
- je n ai pas de sauvegarde antérieure, du moins il n en a pas trouvé.
- j ai essayer de réparer le system d exploitation en faisant une réparation mais j ai pas pu faire de réparration du démarrage.
- quand j essaye de faire un nouvelle installation de windows cependant il ne détecte pas de périphérique (la grosse blague) quand je charge les pilotes.
- le disque de back up ne se lance pas =x.
NB: J ai vérifié dans le BIOS et il a bien reconnus les deux lecteurs.
Mon pc est un Médion (de bureau):
avec comme config :
-AMD Phenom (tm) 9500 4-core
-CPU Frequence: 2200 MHZ
-BIOS version: A7501MLN .10E 041008
-4 Go de RAM
Cache size: 512 KB*4
Merci d avance pour vos solutions et conseils :)
avec comme config :
-4 Go de RAM
21 réponses
Pour un lecteur ou graveur de cd ou dvd il n'y a pas de pilotes a dédinstaller ou installer donc le probléme est ailleurs.Ce que tu peux faire c'est de suprimer tes lecteurs dans gestion de periphériques il vont se recreer au démmarage
j ai bien lu les livres mais le soucis est que quand je veux réparer vista, il ne me trouve pas de partition à réparer.
La il faut bien lire le manuel comment procéder si tu ne l'a pas il faut aller sur le site de médion avec les réf du pc
https://www.medion.com/fr/service/telechargements/manuels.php -
je peux pas faire de mise à niveau car je le lance pas depuis windows.
j ai essayé de faire une autre istallation mais il ne trouve pas de périphérique ou qqchose du genre.
j ai tenté de faire une réparation qui n a pas fonctionner non plus. -
Et pourquoi tu peut pas
oui celui là boot. Depuis le début mais je peux pas le réinstaller -_-
Essaye le dvd de vista si il boote
J avais dejà changé l ordre de priorité. J avais mis le lecteur en priorité avant le Hard drive.
Lit ce topic
https://www.commentcamarche.net/faq/7322-booter-sur-cd-changer-sequence-de-boot -
j ai essayé avec l autre lecteur et ensuite avec l autre lecteur passer en maitre mais rien n y fait.
Une petite chose me chiffonne. Que veut faire une mode sans echec il me mets direct sur le boot divise. c est pas normal =x -
donc, je vais dans le BIOS. je met mon lecteur asus en pricipal, j y insère le cd et ensuite, je redémare le pc. Je test et je reviens denner un compte rendu.
donc; j ai biens suivi la marche et il ne s est pas lancé -_-. -
Dans le bios tu met en 1 le lecteur de cd ou dvd et tu redémarre avec le dvd a l'intérieur auparavant nettoie bien le dvd
Le problème est que j ai dejà essayé le cd de back et il ne se lance pas. Je l entends tourné dans les lecteurs mais ca démarre pas.
J aurais pas plus de chance à passer par un Format dans le DOS?
Edit: et si le problème venait simplement du DD. Ca explique pourquoi je ne trouve pas la sauvegarde. J émets des hyppothèse car je ne comprends absolument pas ce qu il se passe ^^. -
Tu peux le remettre en configuration usine mais tes données perso vont etre perdus.tous les logiciels que tu a installé aprés l'achat seront a réinstaller .Tu peux récupérer tes données perso mais cela va prendre du temps
C est l équivalent d un achat en magasin, je l ai directement acheté sur le site de Medion.
Pour réinstaller, j ai le cd de back up (pour mettre la configuration d usine) et le cd de windows vista home 64bit.
Les deux cd qui ont étés fournis avec le pc. -
Comme quoi les sauvegardes servent a quelque chose
On va commencer par le début tu as quoi a ta disposition pour réinstaller le cas échéant.Si cet ordi a été acheté en magasin ou en gde surface il y 'a obligatoirement une sauvegarde soit sur le disque soit sur dvd .Pour le savoir il faut lire la doc partie réinstallation du systéme -
oui, j y suis aller mais sans succès.
Avez vous essaye d'accéder en maintenant appuyer la touche F8 enfoncée au démarrage et chosir sans echec?
donc en gros, je suis pieds et mains liés :(
Non il faut accéder a windows ,soit par restauration avec les sauvegardes soit pae réinstall
- 1
- 2
Suivant
