Probleme avec un mon pc portable !! HELP !!
Bonjour, alors voila j'ai un problème avec mon pc il me marque missing opération fail !!
j'ai essayer de le réparer un échec !! Aidez moi svp je suis dans la galère ( le pc est a un copain !! ) Mercii !!
salut
j'ai essayer de le réparer un échec////// ???
ca veut dire quoi ??
essaies de démarrer en débranchant tous tes périphériques reliés au pc ??
as tu verifié que tu n aies un cd dans le lecteur ou une clé usb branchée ??
ton bios serait mal réglé....
tente un clear cmos.
tu debranches tout, surtout la batterie et l aliMentation electrique
puis tu presses 30 secondes sur START ??
trouvé sur le web/https://forums.cnetfrance.fr
la volonté permet de grimper sur les sims.-
mais vu que c'est un pc portable pas puissant il ne peut pas marcher sans batterie
c est quoi ça ??
pourquoi tu ecris cela ??
à cause de ceci?
/tente un clear cmos.
LIS LES MESSAGES DES GENS QUI T AIDENT.... -
il faut t assurer que le demarrage du pc soit réglé en premier sur le dd, là ou
se trouve windows.
c est le réglage du bios, en gros ;)
acces au bios en fonction de la marque du pc/https://www.commentcamarche.net/faq/18870-configurer-proprement-la-sequence-de-demarrage-dans-le-bios
ou https://www.commentcamarche.net/faq/389-bios-acceder-au-setup-du-bios
ou https://www.commentcamarche.net/faq/7815-commandes-habituelles-du-bios
tu parcoures les options du bios et tu trouveras celle ou se fait le réglage.....
