Problème avec un double écran!
Je possède un écran LG brancher sur mon ordinateur ainsi que mon écran de télévision Sony de 32 pc. Tout fonctionnait bien sur les deux (bureau étirer). Un jour mon écran de télévison ne fontionne plus (comme si la connection ne se fait plus) je teste alors et seulement un seul de mes ports a l'arrière fonctionne j'en vien donc a la conclusion d'un bris dans le port défectueux! Voile que hier encore un problème technique mais l'inverse! tout d'un coup l'autre port fonctionne mais le premier ne donne qu'un écran noir!!! En plus je ne peux modifier la résolution de l'écran (sur écran Sony de tv!!!) que faire...!!! Je suis obliger d'écarter le bris puis-que le problème semble s'être transferé a l'autre port!!!
  1. C'est assez étant je dois dire, essaie déjà de bien nettoyer tes broche au différents port sinon, si c'est un pc de bureau il faudrait mettre une nouvelle carte graphique !
