Problème Jdowloader
j'ai réinstallé mon Pc (formatage et reinstallation sous W7)
tout fonctionne à part Jdowloader, qui avant le formatage fonctionnait normalement.
message d'erreur :
[Interrompu]:Accès en écriture au disque refusé
en trainant sur le net j'ai trouvé un post sur la FAQ du site de JD
http://board.jdownloader.org/showthread.php?t=11478
il conseille de faire ce qui suit :
1) Réduire "Connex. Max." à 1 (ou 2 si 1 marche). Il faut aussi "Réinitialiser" les liens affectés.
2) Permettre java.exe, javaw.exe dans votre pare-feu et logiciel antivirus.
3) Désactiver le port 80/web/http-scan dans votre logiciel antivirus.
4) Désinstaller votre pare-feu et/ou logiciel antivirus, puis redémarrer PC + essayer jD, puis réinstaller votre pare-feu et/ou logiciel antivirus.
5) Quitter ou réduire le nombre de connexions dans votre client BitTorrent.
pour le 1) pas d'amélioration
pour le 2) je l'ai fait sous W7, de toute facon il le demande lors de l'installe de Jdowloader. et pour mon antivirus (AVIRA) je l'utilisais avant le formatage et ca fonctionnait.
pour le 3) j'ai acces au net donc le port est ouvert .
pour le 4) pas encore fait
pour le 5) j'ai pas de client bittorent.
en regardant un autre post de la FAQ JD (http://board.jdownloader.org/showthread.php?t=14837), je suis tombé sur une info mentionnant le fait que les versions de java (versions 6.0_18, 6.0_19, 6.0_26) posent des problèmes
j'ai désinstallé java et réinstallé la version 6.0_17
voila quelqu'un à une idée ?
