Probléme algorithmique (liste chainée)
a tous voila j'ai un problème,je veux faire un algo qui supprime tout les valeurs négatives d'une liste chainée (simple) donnée ; mon problème exacte c'est comment on supprime deux valeur négative l'un après l'autre; (turbo pascal) merci d'avance.
  1. Ton problème tiens au fait que tu ne retiens pas un pointeur fiable sur le 1er maillon de la chaine, il faut que tu déclares une variable qui pointe dessus, ou un maillon fixe (ça évite de tester si on touche au 1er maillon)... Et en fixant le champ 'suivant' du nouvel enregistrement sur le sommet précédent, tu construis ta liste à l'envers.
    De plus, au lieu de détruire les enregistrements invalides, autant éviter de les construire :
    program liste;
    type lien =^objet;
      objet = record
        info :real;
        suivant: lien;
      end;
    var First, sommet, p : lien ; i : integer;
        Value : Real;
    begin
    write('entrer 6 nombre : ');
    First:= Nil;
    for i := 1 to 6 do
    begin
      read(Value);
      If Value > 0 then
      begin
        New(p);
        P.Info:= Value;
        P.Suivant:= nil;
        If First = nil then First:= P else Sommet.Suivant:= P;
        sommet:= p;
      end;
    end;
    P:= First;
    while P <> nil do
    begin
      write(p.info);
      P:= P.Suivant;
    end;
    end.
    Et si tu y tiens voici le code en créant puis supprimant les enregistrements invalides :
    program liste;
    type lien =^objet;
      objet = record
        info :real;
        suivant: lien;
      end;
    var First, sommet, p, Pred, Suiv : lien ; i : integer;
    begin
    First:= Nil;
    for i := 1 to 6 do
    begin
      New(p);
      read(p.info);
      P.Suivant:= nil;
      sommet:= p;
    end;
    Pred := nil;
    P:= First;
    while P <> nil do
    begin
      Suiv := P.Suivant;
      if (P.info <0) then
      begin
        If Pred <> nil then Pred.Suivant:= Suiv else First := Suiv;
        dispose(P);
      end else
      begin
        write(p.info);
        Pred:= p;
      end;
      P:= Suiv;
    end;
    end.
    1. merci pour l'algorithme il est plus professionnel que le mien mais j'ai quel que chose a vous poser puisque je suis débutant. le sommet pointe vers qui j'ai cru qu'il est un pointeur qui pointe vers le premier maillon mais la je vois un autre pointeur "first", peut tu m'explique ? et merci bcp ravi de parler avec les gent comme vous.
      1. Le pointeur first pointe sur le 1er maillon de la chaine, ce qui permet de pouvoir la relire dans l'ordre de création, tout simplement... Sinon il est possible de constituer des chaines de différentes façons, ton approche n'était pas fondamentalement fausse mais pour s'y retrouver il est important de nommer 'Suivant' le maillon qui est à venir... Et tu aurais pu aussi faire pointer le dernier sur le premier, et insérer chaque nouveau maillon entre les deux, et donc n'avoir que 'Sommet' et te passer de 'First' etc...
        Le chêne aussi était un gland, avant d'être un chêne
      2. comment par la liste chaînée de diviser les cartes du jeu de carte rami ses jockers
      3. jeu de carte rami de 104 carte avec la liste chaînée
    2. program liste;
      type lien =^objet;
      objet=record
      info :real;
      suivant: lien;
      end;
      var , sommet, p,q : lien ; i : integer;
      begin
      sommet :=Nil;
      for i :=1 to 6 do begin
      New(p); read(p^.info);
      p^.suivant:=sommet;
      sommet:=p;
      end;
      while p<> nil do begin
      if (p^.info <0) then begin
      q:=p;
      p:=p^.suivant;
      q^.suivant:=p;
      dispose(q);
      end;
      if p^.info>0 then begin
      write(p^.info);
      p:=p^.suivant;
      end;
      end;
      end.
        Tu peux montrer ton code que je te dise ça tout de suite ?
        1. oui oui il ya pas de problème mais il faut que l'algorithme donne un résultat correct de tout les cas possible .
            Si tu fais ça maillon par maillon y'a pas de problème ...
