GROS Problème d'ORDINATEUR
Mon ordinateur a un gros problème, quand j'enregistre ou fait installer un programme sur le bureau ( ou ordinateur ) , et que je l'éteint, le lendemain , je l'allume et .... tout à été effacer. Je ne sais pas comment faire pour que mon ordinateur sauvegarde mes données .... Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ....
Merci Beaucoup, j'attends une ou des réponse(s)
Des fichiers et dossiers disparaissent après l'arrêt et le redémarrage, ce qui indique un problème de sauvegarde des données et de persistance des éléments sur le bureau. Plusieurs réponses recommandent un scan antivirus à jour et la vérification de l'intégrité du système pour détecter une éventuelle infection ou un comportement anormal. Des conseils ajoutent à vérifier les droits du compte utilisateur (administrateur ou invité) et à s'assurer que l'emplacement de sauvegarde n'est pas un dossier temporaire ou lié au profil. En parallèle, il peut être utile d'actualiser le système d'exploitation et les programmes, puis d'effectuer une sauvegarde manuelle pour tester la persistance des fichiers après un redémarrage.
Bonjour Mimi,
Le système d'exploitation (SE ou encore OS) en quelques lignes, serre à gérer toutes les informations concernant le matériel, les programmes, l'utilisateur. Si tu souhaites entrer dans les détails, le lien suivant est très explicite. Cliquer ici
Dans le cas de Windows XP, par exemple, pour mettre à jour le SE, cliquer sur Démarrer, Aide et Support, ensuite dans Choisissez une tâche, cliquer sur la ligne Maintenez votre ordinateur à jour avec Windows Update et suivre les instructions.
Cordialement.-
Imaginons que je met une image en fond d'écran : clic droit, personnaliser, arrière plan du bureau, puis tu choisis l'image, ok ...., l'image que je veux est en fond d'écran après, je redémarre l'ordinateur, l'image que j'avais mis en fond d'écran disparait ...
OU ENCORE :
J'emporte des photos à partir de mon appareil photos et je crée un dossier sur le bureau, il disparait juste après que je l'éteint ....
ET ce n'est pas que sur le bureau, c'est aussi dans des fichiers dans le menu démarrer....
PAR CONTRE, ce que je ne comprends pas, j'ai téléchargé un programme sur INTERNET ( ex : CCleaner ) mais CCleaner ne s'efface pas quand je l'éteint...je le retrouve le lendemain sur mon bureau, ou oridinateur...
Je pense que les PROGRAMMES ne s'efface pas, mais que les fichiers ou dossiers ( photos,textes...) disparaissent ....
Comment faire pour éviter cela ????
C'est vrai que ca parait vraiment tres bizarre comme bug. Essaie de mettre ton antivirus à jour de faire un scan. Met également ton système d'exploitation à jour.
Pour changer des question du dessus : quel est ton anti-virus ?
As-tu fait un scan pour voir si ce n'etait pas un virus
C'est assez bizarre en effet. Lorsque tu éteins ton PC, il s'éteint normalement ?
Sinon, lorsqu'il démarre, est-ce que tu as le droit à des messages du genre :"récupération de windows" etc... ?
