Problème de D3D
Bonjour, J'ai un petit Problème sur mon ordinateur ... certien jeux ne veule pas se lancé car a se que j'ai compris il y a un Problème de 3D3 dicrect3D j'ai beaux cherché mais je vois pas comment réglé se Problème :S
Merci de avoir lu se Message je attend vos réponse avec impatience :)
Le problème porte sur le lancement de jeux sur un PC Windows 7, avec une erreur supposée liée à Direct3D et DirectX. Des éléments de réponse suggèrent d’installer ou mettre à jour DirectX, puis de vérifier la carte graphique et les exigences des jeux. Pour clarifier la source du problème, il est utile de connaître quels jeux posent problème et quelles sont les spécifications matérielles. En complément, des vérifications comme DxDiag et l’observation de la mémoire totale peuvent aider à diagnostiquer si la carte graphique est insuffisante.
  1. DirectX et déjà télécharger sur mon ordinateur, et c'est un jeux qui commence a prendre de l'age se jeu et "Evil Genius"
    1. OK, je ne le connais pas, pas grave
      La carte graphique est de combien ?
    2. j'ai pas compris la question ... :S
    3. Mode explication activé: ;)
      Le jeu Evil Genius je ne le connais pas, mais ça va rien changer
      Ta carte graphique elle est puissante?
      Compris ?
    4. Ma carte graphique ... je pence pas quelle sois puissante car je suis sur un netbook mais je pence pas que c'est sa le problème car le jeu et sorti en 2004 donc je pence que elle et capable de suporté le jeu je pance plutôt que le probléme vien de directX
    5. Le Direct3Dimensions, ça vient du directX et de la carte graphique
      Ton DirectX est au quel niveau? (Windows 7 je te conseille le 11)
      J'ai besoin de savoir combien fais ta carte graphique
  2. Bonjour,
    Il faut d'abord télécharger DirectX, ensuite vérifier ta carte graphique, et quels sont ces jeux ?
    1. merci pour la rapidité de ta réponse
    2. Je t'en prie :)
