Problèm php récupération variable dan un lien
bonjour je suis débutant sur php j'ai du travailler sur un script de panier proposé par developpez.com https://jcrozier.developpez.com/articles/web/panier/
et j'ai réussi à l'insérer avec des petites modification dans mon script comme suivant exemple page sante-nature.php:
<?php
session_start();
include_once("fonctions-panier.php");
$erreur = false;
$action = (isset($_POST['action'])? $_POST['action']: (isset($_GET['action'])? $_GET['action']:null
if($action !== null)
if(!in_array($action,array('ajout', 'suppression', 'refresh')))
$erreur=true;
//récuperation des variables en POST ou GET
$l = (isset($_POST['l'])? $_POST['l']: (isset($_GET['l'])? $_GET['l']:null )) ;
$p = (isset($_POST['p'])? $_POST['p']: (isset($_GET['p'])? $_GET['p']:null )) ;
$q = (isset($_POST['q'])? $_POST['q']: (isset($_GET['q'])? $_GET['q']:null )) ;
//Suppression des espaces verticaux
$l = preg_replace('#\v#', '',$l);
//On verifie que $p soit un float
$p = floatval($p);
//On traite $q qui peut etre un entier simple ou un tableau d'entier
if (is_array($q)){
$QteArticle = array();
$i=0;
foreach ($q as $contenu){
$QteArticle[$i++] = intval($contenu);
else
$q = intval($q);
if (!$erreur){
switch($action){
Case "ajout":
ajouterArticle($l,$q,$p);
break;
Case "suppression":
supprimerArticle($l);
break;
Case "refresh" :
for ($i = 0 ; $i < count($QteArticle) ; $i++)
modifierQTeArticle($_SESSION['panier']['libelleProduit'][$i],round($QteArticle[$i]));
break;
Default:
break;
lien pour ajouter un produit donné à mon panier avec l nom du produit q sa quantité et et p son prix(toujours suivant le script proposé par le site)
<a href="sante-nature.php?action=ajout&amp;l=la sante par les produits de la nature&amp;q=1&amp;p=4" ></a>
et lien qui mène au panier
<a href="panier.php?action=ajout&amp;l=LIBELLEPRODUIT&amp;q=QUANTITEPRODUIT&amp;p=PRIXPRODUIT" onclick="window.open(this.href, '',
'toolbar=no, location=no, directories=no, status=yes, scrollbars=yes, resizable=yes, copyhistory=no, width=600, height=350'); return false;">	</a>
maintenant je vais vous décrire mon problème, je dois récupérer la quantité à partir d'une liste déroulante pour paramétrer mon lien c'est ce que j'ai fais dans une autre page à fin de tester (sante-nature1.php) vue que la récupération se fait au niveau client avant qu'elle soit envoyé au serveur j'ai du utiliser une fonction javascript
 <script type="text/javascript">
var t=1;
function InitUser(p_utilisateur)
    t =p_utilisateur;
function PageMail()
    self.location.href="sante-nature1.php?action=ajout&amp;l=la sante par les produits de la nature&amp;q="+t+"&amp;p=4";
</script> <SELECT name="qtelivre1" onchange="InitUser(this.value);" size="1">
  <OPTION selected="selected" value="1">1</OPTION>
<OPTION value="2">2</OPTION>
<OPTION value="3">3</OPTION>
<OPTION value="4">4</OPTION>
<OPTION value="5">5</OPTION>
</SELECT>
                    <a style="CURSOR:pointer" href='#' onClick='PageMail()'; ><img src="motif panier/motif-panier.png" width="44" height="30" alt="panier" /></a>
et effectivement je parviens à récupérer la quantité du produit ajoutée depuis la liste déroulante dans l'adresse Url (elle est bien affichée dans le lien URL) mais je parviens pas à ajouter la commande dans le panier alors que dans le premier cas comme je vous ai expliqué j'ai aucun problème
merci pour votre aide je plante grave sur ça !!!!
