Solution équivalente à Virtual PC pour Win7 ?
J'ai de nombreuses machines virtuelles que j'utilise actuellement avec Virtual PC sous Vista pro.
Je viens d'acheter un PC équipé de Windows 7 pro et je n'arrive pas à utiliser mes machines virtuelles, ni même en créer de nouvelles à l'aide des disques virtuels (VHD) correspondants.
Je cherche donc un moyen simple d'effectuer cette opération.
Merci d'avance pour vos réponses !
L'assistant Virtual PC, VPCWizard.exe, qui permet de créer et paramétrer des machines virtuelles sous Win7 se trouve sous C:\Windows\System32.
Donc, il suffit de le lancer pour créer de nouvelles machines, soit totalement vierges, soit à partir de fichiers VHD disponibles, qu'il faut préalablement copier sur le disque dur.
Une fois la machine créée sur Win7, Elle peut être lancée directement en double-cliquant sur le fichier "vmc" correspondant. Elle peut aussi être lancée à partir du dossier "Ordinateurs virtuels récents" accessible depuis le menu "Démarrer".
Bon courage ! -
Bonjour, je prend le train en marche car j'ai le même problème (et la même configuration) , mais n'étant pas doué dans ce domaine, je ne comprend pas la manip à faire ...
Merci d'avance pour votre aide et réponse -
Non, j'ai bien la version x64 de Win7.
Il y a quelques minutes, en parcourant rapidement le dossier Windows, j'ai trouvé l'application qui lance le wizard de création d'une nouvelle machine virtuelle. A peine 5 minutes plus tard, j'avais déjà créé une nouvelle machine virtuelle en utilisant un disque virtuel (VHD) que j'utilise sous Vista pro, à l'aide de Virtual PC. Depuis, la nouvelle vmc fonctionne parfaitement.
En conclusion, tout le nécessaire pour gérer (créer, paramétrer, ...) des disques virtuels, *.VHD, et des machines virtuelles, *.vmc, se trouve en standard dans l'OS, Win 7 pro, lui-même ; et il n'y a pas besoin de téléchargement supplémentaire.
C'est dommage que la doc. ne soit pas très claire. C'est dommage aussi que les extensions .vmc et .VHD ne soient pas reconnues par défaut et associées aux "bonnes applications" !
Merci ! -
En fait, je ne parviens pas à installer le composant "Windows6.1-KB958559-x64-RefreshPkg.msu" correspondant à Virtual PC sans le mode XP.
J'ai le message suivant : La mise à jour ne s'applique pas à votre ordinateur.
Au cas où il serait installé par défaut (processus intégré à l'OS), j'ai effectué une recherche sur le disque de virtual pc.exe, ..., sans résultat.
Connaîtriez-vous le nom exact du processus sur Win7 ? Il est peut-être différent.
2)
Non
3)
Oui
Merci !-
ContributeurTu as sans doute une version 32 bits de Windows :
http://download.microsoft.com/download/0/5/5/0554AE99-785F-45CB-B1F2-0E3ED1E6117D/Windows6.1-KB958559-x86-RefreshPkg.msu
Contributeur1) Quel message d'erreur as-tu ?
2) N'utiliserais-tu pas le XP mode par hasard ?
https://www.helpmepickit.com
3) As-tu téléchargé la bonne version de Virtual PC ?
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3702
