Probleme PC
Bonjour à tous,
J'ai cherché sur beaucoup de forum, des gens ont des problèmes similaires au mien, mais je n'arrive toujours pas à regler mon soucis.
On m'a conseillé de venir ici pour demander de l'aide.
Le problème est le suivant :
Mozilla firefox ne démarre plus, ni internet explorer. (par contre internet explorer 64bit s'ouvre ...).
Les applications ne se lancent plus, autant antimalwarebytes que RSIT ou autre .exe ,
Je précise que je suis sur Win7.
J'ai ensuite remarqué que les autres applications sur mon bureau ne démarraient pas non plus ( je double clique et rien ne se passe...).
J'avais aussi le gestionnaire des taches qui avait disparu mais j'ai réussi à le remettre en allant dans le registre.
Quand je double clique sur une application, elle apparait quelques secondes dans l'onglet "processus" du gestionnaire de taches, puis disparait aussitot.
Je vous remercie par avance de vos réponses en éspérant avoir posté au bon endroit.
Bien cordiallement,
Clément
21 réponses
  1. merci, en fait ca installe le truc, mais après ca ne fait rien...
    1. oui restauration impossible car j'ai pas de points de sauvegarde
        et ça : http://download.sysinternals.com/Files/ProcessExplorer.zip ?
        si tu renommes les fichiers OTL ou Process Explorer
        en winlogon.exe iexplore.exe
        ou toto.com
        ça passe pas ?
        Tu as tenté de faire une restauration du système ?
          et en mode sans échec ?
          Redémarre en mode sans échec, pour cela, redémarre l'ordinateur, avant le logo Windows, tapote sur la touche F8, un menu va apparaître, choisis Mode sans échec avec prise en charge du réseau et appuye sur la touche entrée du clavier.
          1. Malekal_morte comment aller sous "personnalisation" ? meme en renommant en .com il ne se lance pas.
            1. L'ordi me dit que pre scan n'est pas une application win 32 valide et ne se lance pas, ya du progres, avant ca n'affichait rien !
              1. je n'ai plus rien sur ma clé USB !!! j'avais mon rapport de stage dedans je peux recuperer le contenu quelque part ?
                1. salut
                  desactive ton antivirus
                  desactive Windows defender si présent
                  desactive ton pare-feu
                  Ferme toutes tes appilications en cours
                  telecharge et enregistre ceci sur ton bureau :
                  Pre_Scan
                  s'il n'est pas sur ton bureau coupe-le de ton dossier telechargements et colle-le sur ton bureau
                  Avertissement: Il y aura une extinction courte du bureau --> pas de panique.
                  une fois telechargé lance-le , laisse faire le scan jusqu'à l'apparition de "Pre_scan.txt" sur le bureau.
                  si l'outil detecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
                  si l'outil semble ne pas avoir fonctionné renomme-le winlogon , ou change son extension en .com ou .scr
                  Il se peut que l'outil soit un peu long sur la reattribution des fichiers tout depend combien tu en as , laisse-le travailler
                  Poste Pre_Scan.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de scan
                  ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
                  clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
                  ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
                  ▶ Clique sur Ouvrir.
                  ▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
                  Un lien de cette forme :
                  http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
                  est ajouté dans la page.
                  ▶ Copie ce lien dans ta réponse.
                    Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
                    * Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
                    (Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
                    * Lance OTL
                    Si OTL se lance pas.
                    Affiche les extensions de fichiers : https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/185-afficher-les-extensions-et-les-fichiers-caches-sous-windows/
                    Renomme OTL.exe en OTL.com
                    * Sous Peronnalisation, copie-colle ce qu'il y a dans le cadre ci-dessous :
                    netsvcs
                    msconfig
                    safebootminimal
                    safebootnetwork
                    activex
                    drivers32
                    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
                    %APPDATA%\*.
                    %APPDATA%\*.exe /s
                    %temp%\.exe /s
                    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
                    %systemroot%\*. /mp /s
                    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
                    %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
                    %systemroot%\System32\config\*.sav
                    /md5start
                    explorer.exe
                    winlogon.exe
                    wininit.exe
                    /md5stop
                    CREATERESTOREPOINT
                    nslookup www.google.fr /c
                    SAVEMBR:0
                    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
                    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
                    * Clique sur le bouton Analyse.
                    * Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer les rapports.
                    Donnes le liens pjjoint ici ensuite pour pouvoir être consultés.
                    1. etrange.
                      essaye d'eteindre le pc et de le ralumer el laissant la cle dessu
                      1. ou ici c'est plus recent
                        http://www.logirama.net/voir%20details/windows/securite/antivirus/dr.web%20liveusb%202011.html
                        1. Hélas je ne peux pas scanner mon PC, absolument rien ne se lance, meme en mode sans echec
                          • 1
                          • 2
