Mon pc s'allume pas
j'ai mon ordi il s'allume, il écrit x300 ... enfin une ligne courte en haut a gauche et rien de plus, de temps en temps il fait aussi plusieurs bip 6 je crois
je pense que sa doit venir de la carte mère qu'en pensez vous ?
9 réponses
Un ordinateur s'allume mais n'affiche qu'une ligne en haut à gauche et émet des bips, ce qui empêche un démarrage normal. Plusieurs réponses recommandent d'identifier le type de BIOS (AMI, Phoenix, Award), de compter et de différencier les bips, puis d'accéder au SETUP. D'autres indiquent de vérifier l'âge et le constructeur de la carte mère, de tester la mémoire et d'examiner les événements survenus avant l'apparition du problème. Certaines explications détaillent des codes comme 1-3-1 et soulignent que ces codes varient selon le constructeur et la version du BIOS.
j'ai retiré 3 barette de ram sa c'est lancé merci
je vais les tester voir laquel ne fonctionne pas-
Good !, tiens-nous au courant de la solution définitive et quand c'est OK mets à Résolu ton pb
mon ordinateur est un dell dimension 8400
je ne peux pas aller dans le bios sa ecrit direct une ligne en haut a gauche
je crois que c'est un bios Intel
le bip,sa c est nul,alors
j'ai changé le clavier toujours les 6 bips
je vois ou la marque du bios ?-
reviens à la 1ère question quel est le modèle de ta carte mère...en général elles utilisent le même type de bios pour un modèle donné
Assure -toi du nbre de bips courts et longs (bien faire la distinction)
Es-tu capable de faire pause sur le message affiché et avoir son libellé au complet ?
c'est 1 tour que tu as ? (Quel modèle de pc) -
slt,
En fait les bips dépendent de ton type de BIOS (voir cette fiche)
Check si ton clavier est bien branché où encore qu'1 touche n'est pas bloquée enfoncée
!! Vulcan
Il n'y a pas que les aigles qui atteignent les sommets, les escargots aussi, mais ils en
bavent ! -
salut
si tu connais le constructeur de ta carte mère essayes de trouver la documentation sur les bips d'erreur de celle-ci. comme ça tu peux savoir d'où ça vient exactement car il est presque impossible de savoir d'où vient l'erreur si on ne connait pas la signification des bips qui change d'un constructeur à un autre et d'une version à une autre également.
allez @+ -
se né pas bon signe pour ton écran et ta tour.
